[80 B4 2.0 ABT] Problem z odpalaniem
: 28 lut 2008, 21:58
autor: rapidman
Problem z odpalaniem nastepujacej natury :Bywa tak ze odpla normalnie na benzynie i potem wskakuje na gaz.
A czasami odpal na gazie .
nie znam przyczyny no i jak to wyeliminowac
Inatalacja lovato zalozona w 2005 .Przelacznik elektroniczny ,komputer ,System Detec Basic
Ostatnio wymienialemm czujnik cieczy chlodzacej ,no i bylo wszystko dobrze a ostatnio znowu lipa .
: 28 lut 2008, 22:12
autor: Danek
Z Twojej wypowiedzi zrozumiałem, że czasem autko samo od razu odpala na LPG, lub zaraz po odpaleniu przełącza się na LPG bez przekroczenia progu wysokości obrotów.
Najczęstszą przyczyną takiego zachowania jest słabe połączenie z "masą" komputerka gazowego lub przełącznika w kabinie (zależy od producenta i typu) albo źle podpiętego przewodu podającego sygnał o obrotach silnika do komputerka LPG lub przełącznika. Czasem też zdarza się awaria samej elektroniki od LPG jak również niedbały montaż tj. umiejscowienie elektroniki zbyt blisko instalacji WN ewentualnie poprowadzenie przewodu sygnałowego obrotów w pobliżu tejże instalacji wysokiego napięcia.
uscislenie
: 28 lut 2008, 22:27
autor: rapidman
Wiec to jest tak .
Mimo ze jest centralka ustawiona na odpalanie na benzynie ,czasami po przekreceniu kluczyka odpala na gazie .( zapalaja sie zielone kontrolki wskazujac poziom gazu )
Czasami odpala normalnie czyli na benzynie i po jakims czasie przelancza sie automatycznie na gaz .( pali sie czerwona stale i zielona miga )
