[80 B3 1,8 PM LPG] Spalanie gazu raz 10 raz 14?
: 29 lut 2008, 09:39
autor: klosa
Mam taki problem moja 80 spala raz 10 a raz 14 litrów gazu na 100km. Jezdze [przewaznie takie same odcinki i takim samym "stylem".Sa to nie za duze odcinki ok15km ale to chyba za dużo 14litrów?co to może być za feler?
: 29 lut 2008, 11:49
autor: STomasz
Może być dużo przyczyn...
Na początku tankuj tylko na jednej stacji,najlepiej na jakiejś większej,bo różnie to bywa z tym gazem. i spróbuj jeżdzić takim samym stylem jazdy...
Bo innej przyczyny ja tu nie widze...
A jak obliczasz swoje spalanie??
: 01 mar 2008, 14:07
autor: Darecki3037
weź pod uwagę też że temperatura ma wpływ na spalanie i tankowanie, jak jest zimno to więcej zatankujesz i więcej spalisz a jak ciepło to na odwrót. tankuj na jednej stacji.
: 01 mar 2008, 14:58
autor: Silvesters
Tak jak powiedzial STomasz tankuj na jednej stacji, jezdzij jednym stylem, ale jeszcze ciekawi mnie czy podczas pierwszego sprawdzania nie miales innych kół niz teraz (mam na mysli zmiane zimowych na letnie). Dochodza do tego jeszcze temperatury i ilosc korków w których stoisz:) Moja w trasie spalila ostatnio przy sredniospokojnej jezdzie 9.6l LPG/100km a w miescie i trybie mieszanym kolo 13-14l/100km.
: 01 mar 2008, 16:25
autor: marcinelk13
Silvesters to widzę że Tobie też za dużo pali !
mój ojciec ma ABK i przy "normalnej" (zmiana biegu ok.3000obr/min) jeździe po mieście to wynik rzędu 11-13 litrów ! <ok> czasem jest tak że do zbiornika wejdzie ok 2 litrów więcej, więc wynik też jest nieprawodłowy ! <ok>
: 01 mar 2008, 20:40
autor: Silvesters
Dobrze powiedziales:) przy normalnej jezdzie pali od 11 do 13 litrów a zmiana biegów przy 3000obr/min, tylko ja nie powiedzialem ze mierzylem przy oszczednej jezdzie, ja mierzylem to przy dosc ostrej jezdzie, raz przy 300obr/min zmieniam bieg a raz przy 5000obr/min lub wiecej. Wiadomo ze gdybym jezdzil spokojnie bylo by mniej, ale nie chce komus pisac ze auto w miescie pali mi 6 litrów, a ktos bedzie chodzil i sie glowil co z jego autem jest nie tak, wychodze z zalozenia ze jak pisze ile mi pali to podaje te wyzsze srednie aby nie zanizac i nie swirowac ze jezdze za darmo.
Przy bardzo spokojnej jezdzie niejeden by uzyskal w miescie takie spalanie jak ja w trasie, ale cos za cos, chce sobie podeptac w podloge to musze placic
A jeszcze wspomne ze jak jezdze po miescie spokojnie to mam rzeczywiscie kolo 12 litrow na 100km.
: 01 mar 2008, 22:21
autor: klosa
tankuje na jednej stacji, kola są te same a spalanie testowałem juz z 3 miesiac.miesiecznie robie ok1000 km wiec trochę tych tankowan było.Ale jest nadzieja dziś zauwazyłem ze kabel od sondy ledwo sie trzymał wiec zapewne dobrze nie łączył.dziwi mnie tylko ze silnik pracowal zawsze równo nie gasł i moc tez jest niezła.zobacze jak bedzie teraz i opisze!!
[ Dodano: 2008-03-01, 22:23 ]
i jeszce dodam ze srednio lece okolo 110-120km/h
[ Dodano: 2008-03-06, 21:08 ]
chyba juz doszedlemco jest nie tak! zauwazyłem że kabel od sondy dosłownie tylko wisi na sondzie i napewno nie łączył jak trzeba. bo po założeniu kabla na 95 km na trasie spaliła mi 8.4 litra gazu!!
