[80 B3 2,0 LPG] zapłon sam się opóźnia...
: 01 mar 2008, 21:14
autor: woolf
Panowie. Co może być jeśli zapłon po ustawieniu lampą stroboskopową na znaki, po kilku minutasch pracy silnika, sam się opóźnia??? Pomocy !!!
: 01 mar 2008, 22:43
autor: mazi
czesc sprawdz palec czy nie ociera o kopulke poza tym aparat musi byc dobrze dokrecony spubuj go obrucic nie powinien sie ruszyc jezeli sie ruszy musisz sprawdzic mocowanie pozdrawiam
: 01 mar 2008, 22:47
autor: woolf
witam. Dzięki za podpowiedź ale kopułka jest ok i mocowanie też. Mi to wygląda tak jak w starszych silnikach był przyśpieszacz zapłonu, taki na podciśnienie. Tu tego nie ma, a zapłon się opóźnia po kilku minutach pracy, za jakiś czas znów jest ok, i tak w koło. Nie wiem co za orzyczyna? Czy kupić nowy aparat??? :cry:
: 02 mar 2008, 08:14
autor: Darecki3037
zostaw aparat masz dobry. Na 100% pewien nie jestem ale to komp sam ustawia zapłon stosownie do potrzeb silnika, ty aparatem ustawiasz tylko wartość początkową statyczną chyba 6*.
: 02 mar 2008, 10:25
autor: willi
kolego a rozrząd wymieniałeś? pytam ponieważ kiedyś miałem taki problem i okazało się że rozrząd był na tyle lużny(pasek) że przestawiał się zapłon raz w jedną raz w drugą strone w zależności jakie były obroty
: 02 mar 2008, 10:48
autor: woolf
Może to wina rozrządu. muszę wymienić. Dzięki.
: 02 mar 2008, 11:08
autor: willi
spoko niema problemu byle by wszystko działało
:mrgreen:
: 02 mar 2008, 11:23
autor: Kokolino
Ale jakby się przestawiał na rozrządzie to prawie nie możliwe. Pasek musiałby być tak lużny że prędzej przestawiłby się an kole wału lub na wałku. Moim zdaniem to należałoby sprawdzić napęd i sam aparat czy w nie ma czegos luźnego.
: 02 mar 2008, 11:33
autor: willi
kolego wystarczy że o pół zęba przestawia się rozrząd a będzie się właśnie tak działo i wcale nie musi przeskoczyć na wale lub na wałku ale to tylko moja opinia na ten temat
: 02 mar 2008, 20:06
autor: woolf
Dziękuję Panowie. Willi masz rację. Byłem dziś u znajomego mechanika i powiedział mi, że pasek ma konsystencję gumki od majtek. Jutro wymieniam. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. <ok>
