Strona 1 z 4
				[80 B3 1.8]Jaka temperatura w waszych
				: 15 lut 2007, 16:42
				autor: ser25
				Mi sie wacha miedzy 93 a 95 stopni
				: 15 lut 2007, 16:44
				autor: mrx1983
				mi to samo
				: 15 lut 2007, 17:12
				autor: czarekj
				Jest ok. Nic nie zmieniaj, chyba, że Ci sie grzeje za mocno.
				: 16 lut 2007, 00:23
				autor: topor
				93 stopnie to optymalna temp.
				: 16 lut 2007, 12:20
				autor: PABLO
				To dobra temperatuta. U mnie jest problem. Grzeje sie do 100 stopni. Coś z układem chłodzenia chyba nie tak. Na wiosne sie tym zajme.
				: 16 lut 2007, 19:46
				autor: topor
				hmm powodem jest zepsuty termostat, koszt nowego zamiennika to 30zl u mnie bylo to samo-po wymianie termostatu 93 stopnie
				: 17 lut 2007, 01:06
				autor: mymaney
				A podpowiedzcie cosik - jaki POWINIEN być przedział temperatury nagrzanego silnika ? Bo jak u mnie jest 80-82 stopnie to jest max ! Nie wiem jeszcze jak w lato, bo od jesieni mam autko
				: 17 lut 2007, 01:16
				autor: topor
				latem jak i zima w normalnej jezdzie po miescie temp powinna trzymac 93stopnie. Masz chyba do wymiany termostat... z tego co mi wiadomo to w audikachczesto padaja termostaty
				: 17 lut 2007, 08:38
				autor: PABLO
				Dzięki , zaczne od tego termostatu.
				: 19 lut 2007, 14:43
				autor: Martivw
				Ja w swojej wymienilem i teraz jest cos w granicach 92, 93 stopni
				: 20 lut 2007, 15:57
				autor: florian
				nie wiem u mnie w audiku (disel 1.6TD) jest kolo 2 kreski jak mu przycisne to 90-95 przy 95 wentylator sie wlacza!!nie wiem czy to dobra temperatura??
				: 28 gru 2011, 19:23
				autor: tomek44480
				Temperatura ok.
				: 28 gru 2011, 20:43
				autor: davidpolska
				u mnie jak jeżdze teraz i mam ogrzewanie na II stopień włączone to cały czas trzyma przed 90; musze długo stać z 10 min żeby wskoczyło na 90. normalne to???
				: 28 gru 2011, 21:34
				autor: BLUECONECT
				Te silniki nie grzeją się aż tak mocno i to jest ich zaleta!
U mnie zimą z tekturą na chłodnicy ok. 80-85* przy dłuższej jeździe i temp. zewnętrznej jak obecnie 5-10*. W chłodnijsze dni 75-góra 80* i dodam, że termostat wymieniłem jakieś pół roku temu...  :lol:
Tak jak napisałem powyżej te motory się nie grzeją za mocno <ok>
				: 29 gru 2011, 20:24
				autor: jaco80
				U mnie teraz trzyma cały czas koło 92C
