[80B3 1.6 PP ]pedal gazu...
: 06 mar 2008, 18:01
autor: ozimek84
Witam o co chodzi z tym ze jak przekrece stacyjke na zaplon to pedal gazu opada...Podczas jazdy jak puszcze noge z gazu na biegu pedal sie sam dociaga i powoli odbija na 2 razy O co w tym chodzi?
: 07 mar 2008, 14:13
U ciebie jest gaźnik 2EE czyli elektroniczny i komputer reguluje wolne obroty poprzez przestawianie przepustnicy i stąd te wahania pedału gazu, wszystko jest OK
: 07 mar 2008, 14:19
autor: goldi j51
dokładnie tak jak powiedział WOJTEK26 tak samo dzieje się u mnie puszczasz nogę z gazu pedał wraca do góry a jak kładziesz nogę na gaz on sie pod butem zapada delikatnie tak ma być :-D
: 07 mar 2008, 16:23
autor: ozimek84
Dzieki panowie...tak myslalem ze tak musi byc ale nie wiedzialem czemu a lubie takie rzeczy wiedziec Pozdrawiam
: 07 mar 2008, 21:42
autor: elrysz.38
Witaj !
U mnie jest tak samo. Na początku to trochę dziwne uczucie, gdy zdejmujemy noge z gazu a on gdzieś nam ucieka w dół. Na pewno tak ma być, ale czy te autka z silnikiem 1.6 PP i gaźnikiem Pierburg mają komputer ? Jeśli tak to gdzie on jest ? Pozdrawiam.
: 08 mar 2008, 10:35
autor: goldi j51
witaj elrysz38 oczywiście że mają komputer od strony pasażera jak jest schowek otwierany to zanim pod samą scianką ale przyznam się bez bicia że nie wiem gdzie jest do niego podpięcie bo nigdy nie miałem takiej potrzeby żeby się podpinać w dziale Download są kody usterek do tego silnika np. można zdiagnozować czy sprawny jest nastawnik przepustnicy który odpowiada za wolne obroty w naszych autkach powodzenia i pozdrawiam :-D ps . niech ktoś z tym samym silnikiem napisze gdzie jest podpięcie pod kompa
: 08 mar 2008, 12:11
Gniazda sa w pólce nad nogami kierowcy po stronie pedału sprzegła przy ściance grodziowej
: 15 wrz 2008, 23:43
autor: wziut
panowie, ja jeżdżę B2-ką i właśnie sie zastanawiam czy to możliwe żeby u mnie też był taki komputer?
: 16 wrz 2008, 09:26
autor: KLAKSON
A panowie jak ja mam Gaźnik Kehin II (1.8 RU) to też mam to sterownie elektroniczne czy nie?
: 16 wrz 2008, 09:52
W tych gaźnikach jest sterowanie podcisnieniowe i przy obrotach ponad 1800 czy 2000 obr siłownik podcisnieniowy lekko uchyla przepustnice
