[80 B3 1.8 S] Wyciek oleju i płynu chłodzącego
: 09 mar 2008, 09:52
autor: gunner1988
: 09 mar 2008, 15:08
autor: tommad
mi to wygląda na brak aluminiowej podkladki pod czujnikiem temperatury silnika (tego dolnego) sprobuj go odkrecic i jesli jej rzeczywiscie nie ma to kup chociazby miedziana bo taka jest miekka i nie powinno juz kapac plynem spod tego czujnika
: 09 mar 2008, 20:39
autor: mazi
witam tommad ma racje
mnie kiedys tez cieklo owinolem gwint czujnika tasma teflonowa i po sprawie co do oleju moze cisnac z pod dekla, wymiana uszczelki powinna pomoc pozdrawiam
: 11 mar 2008, 00:06
autor: bloku
Czujnik czujnik i jeszcze raz czujnik. Uszczelka to jedno a drugie że może ktoś przed Tobą wymieniał i wstawił nie taki jak trzeba. Różniły się detalami ale pełnia ważną rolę. Sprawdź według numeru katalogowego. Powinno pomóc. Sprawa oleju...uszczelka pod "klawiaturą" lub gumowy półksiężyc na brzegu pokrywy od strony rozrządu.
