[B3 1,8S PM] czujnik/wlącznik wentylatora chłodnicy
: 14 mar 2008, 16:31
autor: tommad
moja audika b3 ma problem z "ochłodzeniem" sie w np. w korkach na aulicy, byłem kilka dni temu we wrocku i trafilem na poteżny korek, po 15 stania zauważylem ze silnik zaczyna nierówno pracowac, spojżalem na wskaźnik temeratury a tam jakies 110stopni C, podjechalem jeszcze kawalek, otworzylem maske i doszlismy z kumplem do wniosku ze temeratura rzeczywiscie za wysoka bo wszystko az bulgocze a wentylator nie pracuje, dzisiaj sprawdzilem że sam silnik wentylatora dziala, wniskuje że to czujnik temperatury przy chlodnicy, podjechalem do dwoch sklepów motoryzacyjnych ale powiedzieli mi ze tych czujników bylo kilka i musze miec jego numery bo inaczej kupuje w ciemno:((
silnik: 1.8S PM
rok prod.: 1988
jesli ktos wie jak ma numer ten czujnik to ja poprosze...
: 14 mar 2008, 20:35
autor: Danek
tommad, Przede wszystkim sprawdź i napisz czy masz dwu czy trzypinowy czujnik bo były dwa typy stosowane z tego co pamiętam.
: 15 mar 2008, 15:17
autor: tommad
czujnik jest dwu pinowy i niebieski
autor: bartek18150
tommad, a na czujniku nie jest napisane? Ja zawsze odczytuje z czujnika
: 15 mar 2008, 15:30
autor: tommad
poprzedni wlasciciel mojego auta wymienial chlodnice i jak go ponownie wkrecal to to uszczelnil ten czujnik jakims srodkiem, czujnik jest tym oblepiony i nie da sie odczytac, w przeciwnym razie juz bym go mial...
: 15 mar 2008, 19:23
autor: Danek
WG ETKA 893 959 481.
W Intercarsie może być Febi nr FE02756, FACET nr 1.850.032 EPS
A w tym sklepie:
http://www.automotosklep.home.pl/witryna_in.htm jest HP nr 811959481
: 19 cze 2008, 19:03
autor: Matek
: 19 cze 2008, 21:54
autor: Danek
Myślę, że spokojnie możesz go montować. Jego parametry są identyczne tj. temp. załączenia 95*C i temp. wyłączenia 90*C.
: 19 cze 2008, 22:48
autor: Matek
Dzięki Danek, tak myślałem ale zawsze lepiej się upewnić.
