[B4 ABT LPG] wentylator sie nie wlacza, wskaznik padl
: 15 mar 2008, 16:00
autor: sliwadamian
witam mam audi b4 ABT na gazie, wskaznik od temperatury wody ani drgnie, wentylator sie nie wlacza a kontrolka mruga. czy czujnik od chlodnicy ma cos wspolnego ze wskaznikiem?? a jesli nie to ktory czujnik przy silniku to od temperatury ?? z gory dzieki
: 15 mar 2008, 16:03
autor: bartek18150
Jak stoisz przodem do maski to to ten pierwszy od prawej na krusccu. Od chlodnicy nie ma wiele wspulnego z zegarem, opisz dokladniej problem to cos poradzimy
: 15 mar 2008, 16:08
autor: audiktom
Jeśli wskazówka sie nie podnosi a górny przewód jest dobrze ciepły to czujnik jasny! na plastikowym króćcu przy bloku silnika, obok niebieskiego czujnika, zrób pierw to bo trzeba wiedzieć jaka jest temp. żeby stwierdzić czy padnięty jest czujnik na chłodnicy! czy zapowietrzony układ lub jeszcze co innego.
: 16 mar 2008, 00:05
autor: sliwadamian
uklad napewno nie jest zapowietrzony, dzis zmienialem weze bo jakis szczur mi przegryzl:/ zmienilem plyn i odpowietrzylem uklad, znalazlem pare czujnikow ale zaden nie dzialal i teraz nie wiem czy czy czujniki zepsute czy co innego padlo. czhyba kupie nowy czujnik i zobacze jak nie bedzie gralo to zmienie te gorne. a zegar to moze byc wina tylko czujnikow czy czegos wiecej???
[ Dodano: 2008-03-18, 21:47 ]
juz wszystko sie wyjaśniło, dzieki wszystkim za pomoc:) wskaźnik nie pokazywał bo był walniety czujnik na łączniku przy silniku( szary czujnik)
