[b3 JN]Ustawienie rozrzadu
: 16 mar 2008, 09:46
autor: Andrew^
Witam,
Mam pewien problem otoz wczoraj sprawdzalem pasek czemu moje auto nie chce odpalic i poustawieniu 0 na zamachu nie pokrywa mi sie naciecie na kole pasowym walu korbowego z punkcikiem na walku posrednim, iiiii nie wiem jak mam sie odniesc do lewej krawedzi pokrywy zworow z kolem zebtym rozrzadu, bo
brak punktu na tytm kole od wew strony (tj od strony silnika )
Moze ktos pomoc ??
: 16 mar 2008, 12:16
autor: Duch
U mnie jest identycznie
: 16 mar 2008, 12:27
autor: Andrew^
sory sory znalazlem kropeczke wczoraj to kolo czyscilem szczotka le nie znalazlem byl tak wcisniety brud ze nie widzialem
ale juz sie znalazla rozrzad jest dobrze ustawiony ale walek posredni sie nie zgrywa z walem korbowym
mozliwe ze zaplon jest opozniony albo przyspiesony auto odpla na 5 sekund i gasnie
i caly czas zalewa dwie srodkowe swiece
: 16 mar 2008, 12:40
autor: comag
: 16 mar 2008, 12:46
autor: Andrew^
Widze kolega comag nie zrozumial o co nam chodzilo
a co do twojego przypadku -> Duch kolega seba1025 wie jak ustawic rozrzad w takim przypadku, z tego co mi tlumaczyl chodzi o zdjecie pokrywy zaworow i ustawienie walka tak aby krzywki byly ustawione w gore.
Po dokladniejsze instrukcje musisz sie zwrocic do niego
: 16 mar 2008, 12:57
autor: grzesiek79
: 16 mar 2008, 20:46
autor: widmo
jak ustawisz wał korbowy na "0" i koło wałka rozrządu bedzie ustawione na "0" (znak OT na plastiku i kropka na kole wałka rozrządu) nastepnie sciągnij kopułkę, wyciąg palec (rozdzielacz zapłonu) wyjmij takie plastikowe kółeczko i zobaczysz na aparacie takie wycięcie (bliżej bloku silnika) załóż następnie Palec (rozdzielacz zapłonu) i zobacz czy pokrywa sie on z tym wycięciem na aparacie zapłonowym
gdy wykręcisz świece (a pewnie to juz zrobiłeś zeby łatwiej kręcic silnikiem) to powinieneś mieć 1 i 4 cylinder na górze
zobaczysz czy zapłon jest przyspieszony czy opóźniony
