Strona 1 z 3
[B4 2.0 ABT] Kopci i dławi sie na benzynie
: 27 mar 2008, 19:47
autor: ltomas83
Drodzy Forumowicze mam następujący problem:
Po odpaleniu zimnego auta na benzynie mi strasznie kopci na czarno nie jest to olej bo mi go nie ubywa, jest to coś co przypomina sadze (nie jest tłuste), na gazie tego nie mam.
Puki sie silnik nagrzeje to po dodaniu gazu silnik mi przerywa, zachowuje sie tak jak by nie pracował na wszystkich garkach, na wolnych obrotach jest wszystko OK. Po podłączeniu Vagiem wyskoczyło mi:
1.Camshaft position (hall)sensor (auto miało włączony tylko zapłon)
2.Oxygen sensor(G39)
29-10 - Short to Ground - Intermitte (i to mnie niepokoi)
Czy to sonda wyzioneła ducha czy komp zdurniał?
Kumpel zaproponował restart kompa poprzez zdjęcie klemy z aku i ponowne zaprogramowanie, czy warto??
Może ktoś z Was miał taki problem?? :cry:
POMOCY
pozdrawiam
: 27 mar 2008, 20:01
autor: czarekj
Błądem numer 1 nie przejmuj się - to naturalne gdy silnik nie pracuje.
Niepokojący jest drugi błąd - sonda i jej obwód obowiązkowo do kontroli.
Sprawdź świece, oceń ich stan i opisz na forum.
: 27 mar 2008, 20:05
autor: ltomas83
witam
świece maja jakies 17 000 jeszcze ich nie wykręcałem od założenia, co do gazu to mam. Jak mogę sprawdzić sondę??
pozdrawiam
: 27 mar 2008, 20:11
autor: Hołowczyc20
o ile się dobrze orjętuje to świece przy silniku który pracuje na gazie powinno się wynieniać chyba co 10 000km
: 27 mar 2008, 20:18
autor: Kokolino
Sondę najlepiej sprawdzić na oscyloskopie, bądź na mierniku napięcie musi sie wahać w zakresie od 0 do 1V. przy czym miernik może przekłamywać. Jaką masz instlkę i która generacja bo mżna też wykorzystać soft od gazu do sprawdzenia sondy.
: 27 mar 2008, 20:36
autor: Danek
Skoro masz LPG i emulator sondy ma ustawiony rodzaj emulacji na "masa" to błąd zarejestrowany przez ECU
ltomas83 pisze:2.Oxygen sensor(G39)
jest normalny i nie należy się nim przejmować.
Proponuję sprawdzić czujnik temperatury płynu (niebieski, dwupinowy) oraz regulator ciśnienia paliwa na zespole wtryskowym.
Reset ECU na pewno nie zaszkodzi, jeśli czujnik temp. i regulator ciśnienia są ok. to reset i adaptacja powinna wyeliminować poranne kopcenie.
: 27 mar 2008, 20:38
autor: ltomas83
II generacja komp milenium a reduktor landi renzo.
pozdrawiam
: 27 mar 2008, 21:29
autor: Skuciok
zrób adaptację, pomoże, miałem identyczny objaw, adaptacja załatwiła sprawę
swoją drogą jaka jest przyczyna takiego rozjazdu mapy wtrysków? że daje za wiele?? wie ktoś jak temu przeciwdziałać? czy po prostu raz na powiedzmy 10 tys km zrobić profilaktycznie tą adaptację?
: 27 mar 2008, 21:41
autor: Danek
Skuciok, To przeważnie wynik jazdy na LPG i źle ustawionej lub braku emulacji sondy. Opisywałem to w artykule o LPG i zdaje się tutaj też dość obszernie.
: 27 mar 2008, 22:04
autor: ltomas83
Witam dziękuje za pomoc, problem został rozwiązany po naradzie z bratem(inaczej spać bym nie mógł :mrgreen: )
powodem były rozjechanie się parametrów gazowych, zła emulacja sondy. Po ustawieniu wszystkich pierdół wróciło na szczęście do normy.
dziękuje wszystkim <ok> i pozdrawiam 8-)
: 27 mar 2008, 22:33
autor: Skuciok
Danku, tyle że mam dobrze ustawioną emulację sondy od samego początku, a co rozumiesz przez jazdę na LPG, no po to sie montuje żeby na tym jeździć...?
: 27 mar 2008, 22:55
autor: Danek
Skuciok, chodzi o to, że na LPG mieszanka stechiometryczna generuje nieco niższe napięcie na sondzie niż benzyna przez co ECU próbuje wzbogacić mieszankę. Ponieważ autko pracuje na LPG to wydłużenie czasu wtrysku benzyny nic nie daje i ECU dalej wzbogaca mieszankę aż do maksimum. Takie zachowanie ma miejsce przy braku emulacji sondy ale również może być podobnie jeśli sygnał emulacji jest źle ustawiony tj. czasy stanu H i L są źle dobrane i dodatkowo częstotliwość sygnału. W prostych emulatorach nie ma możliwości zmiany tych parametrów, jest tam stale fala prostokątna 1V i częstotliwości 1Hz oraz równym stopniu wypełnienia. Niestety najczęściej to jest za niski sygnał, który powoduje właśnie wzbogacanie mieszanki benzynowej. W bardziej zaawansowanych emulatorach można zmieniać czasy i częstotliwość dowolnie ale znalezienie właściwych ustawień graniczy z cudem, a to ze względu na różne częstotliwości prawdziwego sygnału lambdy i (niestety stałą) częstotliwości sygnału emulowanego. Dopiero w emulatorach "najwyższych lotów" wprowadzono zróżnicowanie częstotliwości i wartości sygnału emulowanego w zależności od prędkości obrotowej silnika. A mistrzostwem świata jest emulator f-my PD który dostosowuje sygnał emulatora do rzeczywistego zachowania ECU. Tzn.sprawdza czas wtrysku benzyny i jeśli zaczyna się on zmieniać to emulator tak koryguje sygnał, żeby czas wtrysku benzyny pozostawał na niezmienionym poziomie.
A jak masz ustawioną emulację u siebie?
: 27 mar 2008, 23:10
autor: Skuciok
na masę, tak jak pisałeś każdemu
a jakim parametrem ew. zasterować żeby to zmienić? to czym mogę się posłużyć wyglada tak (parametry są teraz przypadkowe, z auta to bym musiał dopiero porobić screeny):
ale na lpg chodzi idealnie, i na pb teraz też, tylko na przyszłość by się przydało wiedzieć czym ew. pogrzebać
: 28 mar 2008, 07:42
autor: Danek
Jeśli masz na "masę" to nic już nie pogrzebiesz. Co innego gdybyś miał na "fala/przebieg", wtedy pod spodem pojawią się dwa dodatkowe parametry do ustawiania czasów maksymalnego i minimalnego napięcia sygnału z emulatora.
Dziwne, że pomimo ustawienia na "masa" rozjeżdża Ci mapę :-/ . Może sonda nie jest już pierwszej świeżości i podaje nieco za niski sygnał. Ponieważ na benzynie jeździsz bardzo mało to zanim zmiana będzie zauważalna upływa sporo czasu.
Kiedyś próbowałem prawidłowo ustawić przebieg sygnału emulowanego i niestety po półrocznych próbach dałem sobie spokój. Może gdybym dysponował nieco młodszym modelem autka (93>) to byłoby łatwiej, bo można wtedy podejrzeć jak zmiana czasów emulacji wpływa na czas wtrysku benzyny.
: 29 mar 2008, 23:06
autor: grolsch
Mam Audi B4 2,0E +LPG i ostatnio zrobilo mi sie cos takiego że po odpaleniu dławił sie na benzynie i gasł a mianowicie po zapaleniu(na zimno) chodzil ok 5 sek i gasł jak sie doda gazu to pracuje jak by nie na wszystkich garach.Na poczatku myslalem ze to wtryskiwacze kupilem preparat wyjezdzilem caly bak i chodzi ok ale jezdzilem na benz tylko wtedy pozniej przelaczylem na gaz i na gazie zaczal nierowno pracowac ale szybko sie wyregolowal jakies 10 min ale na benz znow powrocil to dławienia.jak moze byc przyczyna
