[80 B4 1.6]utrata mocy na 3000
: 18 lut 2007, 22:05
autor: darek8073
Witam pojawia sie w moim avascie problem taki ze czasami na obrotach około 3000 jest delikatny spadek mocy , zamulenie, po dodaniu gazu zbiera sie dalej do jazdy mechanik sprawdził wszystko i podobno jest OK
: 18 lut 2007, 22:08
autor: abbrek1973
na ktorym biegu????
: 18 lut 2007, 22:16
autor: darek8073
jestem wtedy na 3
: 18 lut 2007, 22:21
autor: abbrek1973
J amialem ten problem na 2 biegu - w momencie podkrecenia na jedynce na wyszze obroty problem na dwojce zniknal sam (kiedy wchodzilem na 2 bieg z jedynki przy niskich obrotach i dawalem noge w podloge jechala ale nie tak jak powinna - w po chwili dopiero dostawala kopa) doradzono mi zebym na jedeynce podciagnal ja wyzej pomoglo. Moze i Tobie pomoze.
: 18 lut 2007, 22:36
autor: darek8073
Tak ale jak cisniesz pedał i jak autko ma zbierac sie do jazdu a ono sie zastanawia to szlak mnie trafia. Wiem że silnik 1,6 to mała moc ale jak ma jechac spokojnie to spoko a jak ma dać czadu to niech daje .
