[B4 ABT+LPG] Auto wogole nie działa na benzynie.
: 30 mar 2008, 21:20
autor: Selfish
Mam taki problem "Tatowe" B4 ABT zagazowane od razu po zakupie po około 2 latach jazdy niemal non stop na LPG przestało wogole jeździć na Pb. Auto nie da się odpalić na benzynie, przełączenie w trakcie jazdy na Pb to też zgon. Auto normalnie odpala i jeździ na gazie. Co moze być przyczyną :?:
Szukałem na forum i znalazłem wątki, w których kilka osób poleca zrobienie adaptacji ale tamte auta działają na benzynie choc z trudem. Czy w moim wypadku to ma sens?
Kolejna opcja którą rozważam to zatarty wtrysk (nie używany długi czas mógł paść) co o tym sądzicie?
: 31 mar 2008, 15:15
autor: arche
Panie kolego jak pracował tylko na gazie i do tego miał mało tanku w baku to pompa mu umarła i tyle, przerabiałem ten problem w golfiku od kumpla... paliwo jest chłodzeniem i smarowaniem dla pompy a bez tego nawet najlepsza długo nie pociągnie :!:
: 31 mar 2008, 16:24
autor: Selfish
Paliwo zawsze było w baku. Pompka jest na 100% OK. Ojciec nigdy nie miał mniej Pb niż 1/4 zbiornika.
: 31 mar 2008, 16:31
Sprawdx na poczatek czy napewno pompa podaje paliwo do modułu wtryskowego, jak tak to czy pojawia sie imuls na wtryskiwaczu.
: 02 kwie 2008, 18:08
autor: arche
Z pompą mogą być krzaczki tak jak było z tym golfikiem, jak zrzuciłem przewody paliwowe przy silniku to sie okazało że pompowała trochę licho i w dodatku na przewodzie z powrotu zamiast zasilania :D
Więc sprawdź tą pompę a raczej co robi i napisz jakie jest jej zachowanie bo z tym ustrojstwem nigdy nie wiadomo...
: 04 kwie 2008, 12:36
autor: bloku
Jeśli nei pomoże to o czym koledzy wspomnieli...sprawdź elektrozawór gazowy, a jeśli masz sekwencje to gazowo-benzynowy. Odpowiada za odcięcie poszczególnego paliwa.
: 05 kwie 2008, 14:59
autor: yasio
Ja jestem tego zdania że pompa się poprostu zatarła tak jak koledzy tu piszą..
: 06 kwie 2008, 08:24
autor: canizares85
Mam identyczny problem. Zero reakcji na benzynie. Wcześniej muliło strasznie na benzynie teraz w ogóle zero reakcji. Ostatnio benzyny nie było w niej dużo a i można powiedzieć w ogóle nie jeździłem na Pb także jak czytam będzie to pompa najprawdopodobniej?
