[b2 1.6 DT] pompa paliwa
: 31 mar 2008, 20:47
autor: rafal84
witam
problem mam następującej treści
auto jest zagazowane, ale kiedyś przypadkiem przełączyłem na benzynę i o dziwo chodził tak elegancko, że nawet tego nie zauważyłem, do momentu kiedy nie wysuszyłem baku
później przez jakiś czas śmigałem na gazie, ale postanowiłem wlać mu do baku benzynę i przepłukać gaźnik paliwkiem, ale się okazało że na paliwku już nie chce nawet zapalić
zdjąłem wężyk z tego zbiorniczka za pompą żeby zobaczyć jak spisuje się pompa, a tu niespodzianka, pompa nie pompuje paliwka
wiem że opis jest troszkę zagmatwany :mrgreen:
może ma ktoś jakiegoś pomysła, co z tym fantem zrobić?
: 31 mar 2008, 21:03
autor: matt1988
Sprawdz czy nie zatkane przewody, wymien filtr paliwa. Pompa moze bedzie dobra.
: 31 mar 2008, 21:38
autor: rafal84
tak sobie myślę że pompa mogła sie zapowietrzyć
jak to sprawdzić i ewentualnie odpowietrzyć?
: 31 mar 2008, 21:40
autor: matt1988
pociągnąc paliwo z baku tak aby przeszlo przez pompę
: 31 mar 2008, 21:54
autor: rafal84
matt1988 pisze:pociągnąc paliwo z baku tak aby przeszlo przez pompę
tylko czym wykonać taki manewr?
: 31 mar 2008, 22:16
autor: matt1988
Da sie to zrobic na dwa sposoby. Ja mam w domu takie cus do napelniana oleju w skrzyni biegow to wyglą da jak taka wielka szczykawka ma ok 1metra i srednica 1cm, w pinam to w przewod zasilający i ciągne az poleci paliwo tylko trza korek z baku odkrecic. A drugi sposub jest taki troche niebezpieczny biezesz kompresor nabijasz powietrze i dmuchaszdo baku przez wlew i czekasz az poleci paliwo, ale jak za mocno bedziesz dmuchał w baku zrobi sie za duze cisnienie i go rozerwie :-? .
: 02 kwie 2008, 21:25
autor: rafal84
tak właśnie zauważyłem że paliwo sie cofa przez pompe, wiec pewnie padł jakiś zawór powrotny
da się to jakoś naprawiać, czy pompa na złom? :-/
: 03 kwie 2008, 21:25
autor: pawelbicz
Jeżeli długo jeździłeś o pustym baku to mogła się posypać przepona pompy paliwa.. i pompa do wymiany..
W takim przypadku możliwe jest, że paliwo dostaje się do oleju :!: Odkręć pompę (to tylko dwie śrubki na imbus 5 lub 6) i sprawdź.. przy okazji wymień filtr paliwa..
