[B4 2.0 16V ACE] Sonda lambda
: 19 lut 2007, 08:14
autor: PABLO
Czy sonda lambda ma wpływ na pracę silnika na gazie???
: 19 lut 2007, 09:06
autor: Kokolino
Tak. Chyba że, masz zamontowaną jakąś archaiczną instalkę. Przy drugiej generacji i powyżej sprawna sonda lambda jest niezbędna do prawidłowej pracy silnika.
: 19 lut 2007, 12:08
autor: Cysztof
jak masz instlke z kompem to sonda jest podstawa do okreslania dawki...
: 19 lut 2007, 20:20
autor: PABLO
Instalacja 2 generacji z kompueterem sterującym. Sonda jest odłaczona. Może dlatego pali mi ok 16l gazu???
: 19 lut 2007, 21:05
autor: Organista18
No z pewnością to może być przyczyna tak wysokiego spalania! 8-)
: 19 lut 2007, 21:06
autor: robert 30
mi tez kiedys tak chodził . poradzili mi zeby zamontowac przekaznik na sonde(bo jak chodzi na lpg to ma odłaczać sonde a jak na benzynie to załączać sonde)ale to było tez do du...
odłaczyłem w koncu sonde całkowicie i jest ok teraz :mrgreen:
Po odłaczeniu sondy i regulacji w serwisie pali mi na miescie do 12 l lpg(a wcale delikatnie nie jezdze) :lol:
: 19 lut 2007, 21:13
autor: Kokolino
Robert 30 to powiedz jak masz teraz sterowaną dawkę gazu? Śrubą ? Bo jeśli tak to jaki sens ma zakładanie instalki drógiej generacji. Pablo jaka masz instalkę (producent sterownika) być może będę mogł ci pomóc .
: 19 lut 2007, 21:30
autor: PABLO
Instalka BRC. Komputer "LAMBDA BLITZ"
: 19 lut 2007, 21:33
autor: wilu8
PABLO, to w takim razie komp słuzy tylko do emulacji wtrysku bęnzyny nie steruje dawką gazu, regulacja na analizatorze ci zostaje lub prubowac samemu po trochu śrubą skręcac i patrzec jakie jest spalanie,
: 19 lut 2007, 23:02
autor: robert 30
ja mam brc. regulacja tylko na spalinach.podłaczył pod komputer lpg. śrubką jak regulowałem to jeszcze więcej palił
[Audi 80 ACE] Gdzie jest sonda?
: 04 wrz 2010, 13:52
autor: b0l020
Witam,
Chciałbym sprawdzić czy moja sonda dobrze działa ,ale nie mogę jej wykryć ,gdzie ona może być?.
Pozdrawiam.
Dodam ,że jest to 1990r.
: 04 wrz 2010, 14:01
autor: PICEK1
Zapewne na kolektorze wydechowym lub pod autem (silnikiem) przed wejściem do katalizatora.
: 04 wrz 2010, 14:42
autor: b0l020
Aha, dzięki za odpowiedź.
Temat do zamknięcia.
[b4 ACE] Sondy boscha to takie dno?
: 06 lut 2011, 20:27
autor: Filipek
Witam. Mam taki problem kupiłem ostatnio lambdę oryginał boscha dedykowana do modelu zamontowałem ja i pojechałem rozgrzać silnik, po powrocie okazało się ze sonda wogule nie pracuje ta ja wymontowałem i oddałem ja na gwarancji poczekałem dwa tygodnie i Bosch uznał mi gwarancje i dostałem nowa sondę i tu powtórzyła się ta sama bajka co z pierwsza była padnięta i teraz nie wiem czy to może zbieg okoliczności i kupiłem druga niesprawna sondę, ale to mi się wydaje mało prawdopodobne!? Zastanawiam się czy może "samochód" jest w stanie zepsuć lambdę w trybie natychmiastowym? Jest to jakoś możliwe?
sondy sprawdzałem na dwa sposoby najpierw vag`iem i był błąd o braku sygnału z lambdy a później dla potwierdzenia sprawdziłem miernikiem i zawsze napięcie wynosiło 0,5V te idące z modułu.
: 06 lut 2011, 20:36
autor: tomek1982
bosch konkretną firmą byla ale ladnych pare lat temu teraz pozostala nazwa jezeli juz mowa o sondzie to polecil byl firmy NGK bardzo dobre sondy robią.
Na boscha duzo ludzi sie skarzy ze sa bardzo kiepskiej jakosci
