[B4 2.0 E ABT] Benzyna w oleju + duze zuzycie
: 03 kwie 2008, 13:25
autor: Alekski
witam,
B4 2.0E + LPG
Zaczne od poczatku ! od miesiaca zostalem zmuszony do jazdy na benzynie caly czas bo przebywam za granica i niema tu niestety gazu.Jezdze na bardzo krotkich odcinkch 3 km rano i 3 wieczorem.Zauwazylem ze po przejechaniu okolo 500 km na samej benzynie i tak krotkich odcinkach ( caly czas na ssaniu ) pojawila sie benzyna w oleju silnikowym ( napewno nie plyn ) a spalanie jak sobie przeliczylem to wyszlo okolo 18-20 litrow.Jak jezdzilem na gazie nigdy nie mialem takiego problemu ( wrencz przeciwnie dolewalem czasmi troche oleju do silnika ) teraz po tych 500 km zwiekszyl sie poziom oleju ( odessalem z silnika okolo 1\4 litra zeby byl normalny stan.
Przepraszam za brak trzcionek polskich ale niemam ich w kompie .
Czy moze macie jakies pomysly , moze ktos cos takiego mial u siebie ?
pozdrawiam
: 03 kwie 2008, 16:10
autor: czarekj
Po pierwsze do sprawdzenia niebieski czujnik.
: 03 kwie 2008, 17:56
autor: Alekski
mozna by prosic o dwa slowa wiecej co to za czujnik i lokalizacje
: 03 kwie 2008, 18:20
autor: STROKE
Niebieski czujnik jest w króćcu przewodzie idącym od chłodnicy i wchodzacym do bloku silnika,żeby go sprawdzić musisz zmierzyć multimetrem jego rezystancję w zaleznosci od temperatury. Napisz jakie masz objawy czy olej ewidętnie czuć benzyną? I czy jesli "rozetrzesz olej w palcach to brak jest efektu poslizgu" Poza tym to wcale nie musi zalezec od czujnika, moze np lać wtrysk Należy zdjąc obudowe filtra powietrza i poobserwowac jaki jest strumień paliwa Powinienes tez zwiekszec obroty do okolo 3k i puscic gaz a nastepnie sprawdzić czy zostanie na chcwile odcieta dawka paliwa Najwazniejsza sprawa to wymienic olej bo mozesz niestety troche przytrzeć engine.
: 04 kwie 2008, 08:27
autor: foxbat
a mnie sie zdaję że to co jest opisane w pierwszym poście to normalny objaw - i benzyna w oleju i takie zużycie paliwa to charakterystyczne objawy przy użytkowaniu silnika prawie cały czas na zimno i na krótkich odcinkach. Zrób trasę tak z 200km - problem sam się rozwiąże - spadnie spalanie a benzyna spokojnie odparuje z oleju....
: 04 kwie 2008, 12:33
autor: bloku
Dokładnie jak [bFoxbat[/b] napisał. Krótkie dystanse powodują iż benzyna skraplając się pozostaje a nie odparowuje. Potrzba raz na jakiś czas (jesli robi się krótkei dystanse) przejechac się w trase... Dodatkowo sprawdziłbym kompresje na poszczególnych tłokach - moze dojśc do sytuacji iż pierścienie się już "skończyły". Nie zauwazyłeś zwiększnonego zużycia oleju - bardziej chodzi mi o jego gęstość?
: 04 kwie 2008, 13:29
autor: Alekski
ogolnie sytuacja wyglada narazie tak ze jestem na robotach w szwecji i zabardzo nic tu nie porobie bo nieznam jenzyka i uslugi sa bardzo drogie musze wytrzymac z 3 mesiace jeszcze zanim wroce do kraju i chciabym wrocic audi spowrotem , bo jak cos powaznego mi tu sie stanie to bede ugotowany.<wiec moze dmucham na zimne ,ale wole sie ubezpieczyc .Podobno moze tak byc jak piszesz ze jest to zwiazane z krotkimi odcinkami poza tym temperatura jeszcze do nieadawna byla na minusie .
Podmienie dzisjaj czesc oleju ( chociaz 1000 km temu zmienialem go ) ale jest troche cierpki .Zuycie oleju mialem ale niezbyt duze .
: 04 kwie 2008, 22:06
autor: widmo
czy samochód na beznynie pracuje równo ? (wszystkie 4 cylindry)
ja bym sprawdził przewody wysokiego napięcia oraz świece.
Miałem uwalony kabel wysokiego napięcia, nie palił na 1 cylinder i benzyna szła do oleju.
efektem tego było ponad 7 litrów mieszaki oleju z benzyną i trafiło mi hydrozawory.
Jeżeli masz ewidentnie benzyne w oleju to radze szybko zmienić olej. wyczyści ci silnik z nagaru i napewno się coś się przytrze lub zatrze na amen ...
: 04 kwie 2008, 22:45
autor: Jasiu
Sprawdz może jeszcze regulator ciśnienia,tam jest przepona która bardzo często jest uszkodzona,wtedy paliwo wydostaje się pomiędzy dwoma przylgniami i niekontrolowanie(zasysane)dostaje sie do kolektora ssącego co powoduje nadmierne zużycie paliwa i zanieczyszczenie oleju.
Tu fotka. Obrazek
: 05 kwie 2008, 09:27
autor: Alekski
auto napewno pracuje na wszystkich cylindrach , wymienilem wczoraj olej i dzisjaj przegonie je ze 150 km zobacze jaki bedzie efekt
Re: [B4 2.0 E ABT] Benzyna w oleju + duze zuzycie
: 09 kwie 2026, 17:51
autor: Lukaszmajamen
I co było przyczyną?
: 10 kwie 2026, 16:03
autor: Leo
złota szpadla. Benzyna w oleju oznacza zużycie pierścieni i cylindrów.
