[80 B3 1.8 SD]Jakie czujniki najczesciej się psują?
: 04 kwie 2008, 17:41
autor: yasio
Witam!Pisze bo nie jestem pewien czy wszystkie czujniki w moim aucie działają prawidłowo,ale przed wymianą lub sprawdzeniem chciałbym się dowiedzieć jakie czujniki najczesciej się zużywają i trzeba je wymieniać?Najlepiej jeszcze jak by jakies foto było gdzie one się znajdują,może ktoś ma czas to niech opisze wszystkie czujniki w 1.8SD na zdjeciach i opisze co może się dziać jak są one uszkodzone?
: 04 kwie 2008, 18:53
autor: master72
cześć
Yasio jaki masz problem z samochodem ? z wymianą czujników ostrożnie (chyba że z aso) bo można włożyć gorszy niż masz w tej chwili . Ujeżdżam audi z tym silnikiem już trzeci rok
i żadnych czujników nie wymieniałem . Jak będę miał jutro chwilę to postaram się pstryknąć jakąś fotkę ...
: 05 kwie 2008, 07:51
autor: yasio
Szczerze mówiąc według mnie jest wszystko ok ale chciałbym żeby ktoś opisał każdy z czujników który znajduje się pod maską i powiedział co może się dziać jak jest uszkodzony bo to może pomóc nie tylko mi ale i wielu innym uzytkownikom.. :lol:
