[80 B4 1,6 ADA] przerywa przy pewnej predkosci
: 05 kwie 2008, 22:23
autor: poulek
Drodzy koledzy mam problem .Kupiłem dopiero moja audi 80 1,6 i jadac tak 110km/h zaczyna przerywac tylko od tej predkosci jadac wolniej nic sie nie dzieje. Zobaczyłem ze został wyciety katalizator i wstawiona strumienica i wisza tam uciete kable i to chyba od sondy lambda. Czy to wina sondy lambda ze jej niema i czy jak załoze sonde to problem zniknie. Prosze o podpowiedz
: 06 kwie 2008, 18:23
autor: sliski
kable powinny byc razem z sonda nie moga tak sobie wisieć.sprobój to naprawić.Ile ci pali bo z tego co wiem to jak jest walnieta sonda to pali jak smok nie chce jechac.
: 06 kwie 2008, 23:36
autor: widmo
a gdzie dokładnie wiszą te kable ? bo sonda jest montowana na dwururce przed katalizatorem, wiec gdy go wycinali to nie powinni jej uszkodzić.
swoja drogą to z braku sondy bedzie auto wiecej paliło, oraz bedą błędy w ECU i auto bedzie pracować na awaryjnej mapie wtrysku.
czy są problemy z zapalaniem ? czy gdy auto pracuje na wolnych obrotach to falują czy sa mniej wiecej stałe ?
: 07 kwie 2008, 08:13
autor: woolf
witaj. nie wiem jak u ciebie bo ja mam silnik 2,0E 3A, ale u mnie był taki sam problem. Okazało się że przyczyna tkwiła w czujniku spalania stukowego. Wymieniłem i jest ok. Pozdrawiam.
: 07 kwie 2008, 18:01
autor: bloku
ja bym poszukał nie tylko w tych miejscach co koledzy podali ale także sprawdź stan filtra powietrza. To taki banalny pomysł ale warto sprawdzić...może silnik nei dostawać dostatecznej ilosci powietrza.
: 07 kwie 2008, 21:10
autor: poulek
Samochod na wolnych obrotach chodzi równiutko bez rzadnych wachan, pali duzo paliwa a jak po przejecganiu paru kilometrów wysiade z samochodu to czuc tak jakby paliwo co go chyba poprostu niespala.A te kable o ktore kolega pyta to wisza pod spodem samochodu obok tej nowo wstawionej strumienicy.Ale juz mam jechac do mechanika i powinien sprawe rozwiazac
