[B3 1,8s NE + LPG] Problem z odpalaniem
: 06 kwie 2008, 01:47
autor: bialy_88_18
Witam ! Mam problem z moją audiczko , a mianowicie z nocy gdy jest zimny silnik ciężko odpala. Trzeba kilka razy zakręcić , a gdy juz odpali i nie przytrzymam pedału gazu traci obroty i gaśnie.Gdy już ruszę to tak jakby sie dusił. Jak się nagrzeje problem znika. Jest tak zarówno na benzynie jak i na gazie . Wstawiłem nowy akumulator , wymienilem świece i przewody do świec i dalej to samo . Co może byc przyczyną ? Ja osobiscie sie nie znam ale gdy pójdę do mechanika i zobaczy , że się nic nie orientuje zedrze ze mnie kasę . Z góry dzięki . (b3 , 1,8s , NE )
: 06 kwie 2008, 13:05
autor: Danek
Na początek do sprawdzenia szczelność dolotu (lewe powietrze) oraz czujnik temperatury do ECU, a instalacja LPG do regulacji.
: 06 kwie 2008, 14:02
autor: bialy_88_18
Dzięki Danek . Patrze , że też jesteś z Ostrołęki to moze sie orientujesz gdzie tu jest jakis dobry mechanik ? Z góry dzieki .
: 06 kwie 2008, 19:14
autor: Danek
Szczerze to jeśli chodzi o mechaniczny wtrysk i gazunek to nie polecę Ci nikogo. Jeśli chodzi o resztę (zawieszenie, sprzęgła, przeguby i ogólna mechanika) to polecam kolegę Madazaw
. Ma warsztat na Granicznej 8.
: 06 kwie 2008, 20:16
autor: madazaw
bo się zaczerwienię...
: 06 kwie 2008, 20:48
autor: marko
Jeżeli masz faktycznie NE to jest to gaźnik . Sprawdź , czy ssanie działa prawidłowo - po wyciągnięciu cięgna w kabinie powinien być prawie cały dolot I gardzieli zakryty klapką ssania .
: 06 kwie 2008, 20:51
autor: Danek
:oops:
marko pisze:Jeżeli masz faktycznie NE to jest to gaźnik
kurcze, faktycznie coś mi się pogmerało
: 06 kwie 2008, 23:01
autor: bialy_88_18
W prawdzie się nie znam , ale myslałem że to może pompka paliwa lub jakieś filtry są do wymiany . W takim razie gaźnik jest do wymiany , czy można go zreperować , i ile taka naprawa mnie wyniesie ?
: 07 kwie 2008, 08:44
autor: marko
Nie chodzi naprawę gaźnika tylko sprawdzenie mocowania linki ssania do gaźnika oraz czy regulacja ssania działa poprawnie . Ściągnij z działu download książkę o Audi 80 , tam jest to dokładnie opisane z rysunkami .
