[80 B3 1.8s PM]Wał do szlifu, czy warto?
: 06 kwie 2008, 13:17
autor: darioj1
Witam, mam pytanie czy warto inwestować w naprawę mojego silnika , panewki są porysowane no i wał do szlifu , koszt u mojego mechanika to ok. 1000 zł.Może lepiej rozejrzeć się za drugim silnikiem?[/b]
: 06 kwie 2008, 23:46
autor: widmo
wg mnie jest to inwestycja całkowicie nieopłacalna.
niewiadomo jak bedzie później czy silnik "przyjmie" nowe panewki
do tego dochodzi tez kwestia "dokładnosci i solidnosci" wykonania usługi przez zakład szlifierski.
Uzywany silnik kupisz za 500-600 zł w zależnosci od przebiegu i stanu czasami drożej ale ktoś daje gwarancję rozruchową.
wiadomo ze jest pewne ryzyko ze kupisz silnik z jakimiś wadami. ale zawsze mozna sie z kims dogadać odnośnie gwarancji rozruchowej.
A jak sie trafi silnik jeszcze zamontowany to juz bajka bo mozna sprawdzić <ok>
: 07 kwie 2008, 17:52
autor: darioj1
Wlasnie tak myslalem, bo zaraz dojdą nieprzewidziane wydatki, narazie jeżdżę na tym silniku co prawda mechanik przy wymianie pompy zdjął tylko jedną panewkę na wale żeby się upewnic, jest tylko lekko przetarta. Znam opinię forumowiczów co do dodatków do oleju ale nie mając wyboru wlałem do silnika lukasa (ulepszający smarowanie). Sam już niewiem co pomogło czy nowa pompa czy ten lukas ale kontrolka ciśnienia przy rozruchu zimnego silnika gaśnie normalnie. A o to właśnie mi chodziło że zaczynała gasnąć coraz pózniej, ostatnio nawet po 5s.Niestety nie sprawdziłem ciśnienia oleju przed ani po zabiegu.
[ Dodano: 2008-04-07, 17:58 ]
dodam tylko że autko zadbane i sporo już w nie zainwestowałem, no i teraz mam dylemat co dalej?
