[80 B4 2.0 ABT LPG] Słaba moc silnika
: 08 kwie 2008, 20:44
autor: facienek
Witam,
Mam taki problem a mianowicie wydaje mi się że moje auto jest słabe,
Jak jade sam to bez problemu wyjeżdzam pod każdą górkę a jak jedzie ze mną 3osoby to pod góre(nie dużą) to muszę redukować nawet do trójki. Wiem że auto jest z 92roku i ma tylko 90koni ale moim zdaniem auto powinno mieć więcej siły. Na benzynie i na gazie tak samo jes. Co mozna wymienić żeby autko miało więcej siły?
: 08 kwie 2008, 20:52
autor: madazaw
Niestety, ten samochód tak ma. Jak niezaładowany to jeszcze jeszcze, ale pod obciążeniem to Boże odwróć. Silnik 66kW to według mnie porażka. To tak samo jak w Astrze G motor 1.2. Nic nie zmieniaj, żadnych stożków czy magnetyzerów. ABT zawsze będzie w....o...l....n.....y.....
: 08 kwie 2008, 22:33
autor: adam28k
Jeśli chodzi o moje ABT to tak:gume spali, na 5-tce pod góre z pasażerami nawet z 60km/h do 120 ciągnie jak głupibez żadnych zamuleń nic nie musze redukować ale dzwiek tego motoru mnie chyba nigdy nie przekona(może to tylko ja tak mam :?: ) :evil:
: 09 kwie 2008, 19:38
autor: madazaw
może ci sie trafił rodzynek...
: 09 kwie 2008, 20:27
autor: noorbi
Słabe są te ABT i tyle, tylko nie daj sie nabrac na żadne "tuningi"...Nic nie zmienisz.
: 10 kwie 2008, 10:00
autor: rafi
tak jak koledzy wyzej opisali - nie wynaga zbyt wiele od motoru ABT
ja tez chciałbym miec zrywniejsze auto. no coz moze kiedys????
: 12 kwie 2008, 14:02
autor: Miro1
nie jest tak źle z ABT ja mam dobrze wyrególowane na gazie i na benie bardzo dobrze chodzi do normalnej jady wystarczy a jak go troszkę podżyluje to i szybko wyprzedzić można te 90 koni przynajmniej są prawdziwe. Służbowo bujam się ch lacetti 1,4 16 v i tez ma 90 koni i mimo że lżejszy jakoś słabo ciągnie od niskich obrotów i buja sie dobże po 3,5 tys a pali 8,5 - 9 litów etyliny w trasie tyle to nawet by mi audi w trasie nie wzieło.
Nie jest to rakieta ale przynajmniej najmniej awaryjny i przyjazny do gazu motor.
: 12 kwie 2008, 15:52
autor: rafio83
wita
czy ktos moze przeslac mi zdjecie lub rysunek jak prawidlowo podlaczyc przewody wys. napiecia do kopulki rozdzielacza?? Ktory cylinder gdzie powinien byc podlaczony???
oj adres
rafio83_666@wp.pl z gory bardzo dziekuje
: 12 kwie 2008, 17:50
autor: Miro1
adam28k pisze:Jeśli chodzi o moje ABT to tak:gume spali, na 5-tce pod góre z pasażerami nawet z 60km/h do 120 ciągnie jak głupibez żadnych zamuleń nic nie musze redukować ale dzwiek tego motoru mnie chyba nigdy nie przekona(może to tylko ja tak mam :?: ) :evil:
[ Dodano: 2008-04-12, 17:55 ]
kolego jeśli ciągniesz na 5 - ce pod góre przy 60 km/h to powodzenia (biedny silnik) nawet mocny motor z pasażerami to ma co robić pod górę i wątpie żeby gnał jak "dziki " także oszczędź sobie takich odpowiedzi!
: 12 kwie 2008, 21:21
autor: Hołowczyc20
Przyłączam się do tematu ponieważ sam jestem posiadaczem ABT.Nie jest to co prawda ABY(2.2 turbo) :mrgreen: :mrgreen: ale wstarcza do spokojnej jazdy.A jeśli ktoś chce żeby był troche żywszy to może wlać benz.99 shell v-power lub 98 :mrgreen:
Re: [80 B4 2.0 ABT LPG] Słaba moc silnika
: 13 kwie 2008, 23:22
autor: sylwiasty
facienek pisze:Witam,
Proponuję sprawdzić stan katalizatora, u mnie jak był zatkany to ledwo 110 km/h rozwijał. A filtr powietrza dawno wymieniałeś? Może mu brak tlenu?
: 14 kwie 2008, 12:53
autor: Pablo_SC
Sprawdz filtr powietrza, swieczki (i kable), zobacz czy nie ciagnie gdzies lewego powietrza.
Sam mam ABT i nie jest to formuła, ale z gorkami to radzi sobie bez problemu, moze nie idzie jak burza (jak napisal ktos wczesniej) ale pozbiera sie z 60 na 5 biegu w 4 osoby przy wzniesieniu do 20 stopni.
Aha, a sprawdzales kompresje? Moze nie masz? Tzn. masz slaba ;p
: 19 kwie 2008, 08:33
autor: facienek
dzięki koledzy powoli wszystko po sprawdzam
: 22 gru 2012, 19:44
autor: Kamil3339
przyczyna może być również w głowicy która musi iść do regeneracji. U mnie tak jest ale również dwu letnia LPG wypaliła katalizator i zapchał ostatnią puchę ale tego nie robie bo jenak gazu malutko pali a prędkości jako tako osiąga:)
: 22 gru 2012, 20:56
autor: Cris
Sam się dziwię ,że 90 KM a pod górkę na 5 biegu wchodzi bez problemów.Ten silnik to jakiś ewenement.Nie jest to rakieta ,ale w górach sprawuje się lepiej niż diesel. Jeśli nie ma mocy -jak piszesz to jest coś nie tak.Ja mam ABT z 93r. . Sprawdź wszystko co może mieć wpływ na moc. Może to być stary filtr powietrza ,a w najgorszym przypadku brak kompresji , chociaż moje auto nie jest przecież młode a ma silę.
