[80 B3 2,0 E 3A+LPG] Brak ssania i problem z czujnikiem temp
: 09 kwie 2008, 12:45
autor: woolf
Witam. Przepraszam że wałkuje ten temat, ale szukałem na forum i nigdzie nie mogę znaleźć podpowiedzi. Moje autko bardzo ciężko pali jak zimne. Nie załącza się wtrysk rozruchu. plus dochodzi, nie dochodzi masa. Nie wiem jaki czujnik za to odpowiada i gdzie on się znajduję.
Bardzo proszę o pomoc i jakiś rysunek poglądowy. Pozdrawiam.
Ps.
Jeszcze jedno. Jak już jest nagrzany nierówno pracuje (jakby na 3 gary) ale tylko na LPG, na PB jest ok.
: 09 kwie 2008, 23:32
autor: Gregor1984
Jak nie dochodzi masa, to po prostu złamany jest kabel masowy:) z tego co mi sie wydaje wtryskiwacz rozruchowy jest sterowany plusem. Podepnij brązowy kabel do masy i zobacz co sie będzie działo. A co do pracy na 3 cylindry: Sprawdź obwód wysokiego napięcia. Kiedy ostatnio wymieniane były świece?
: 10 kwie 2008, 08:22
Czujnik temp odpowiada za podanie masy, ale nie pamietam gdzie on siedzi. Spróbuj pomierzyć przejścia od wtyczki do czujnika( odłączaj pokolei czujniki a znajdziesz)
: 10 kwie 2008, 08:39
autor: woolf
Dzięki panowie. Gregor- wymieniałem na nowe świece, przewody wn, kopułkę przedwczoraj i nic. Na pb ok, na gazie chodzi nierówno, trzęsie silnikiem tak jakby na 3 gary.
Wojtek dzięki za podpowiedź zrobię tak, jak mówisz zobaczymy.
tylko co z tą nierówną pracą? Sprawdzałem ciśnienia na wszystkich cylindrach-ok.
: 10 kwie 2008, 08:42
Jeżeli chodzi nie równo na LPG sprawdź szczelność całego układu dolotowego oraz zobacz czy nie masz zbyt duzej srednicy miksera.
: 10 kwie 2008, 17:56
autor: woolf
Dzięki Wojtek. Zobaczę i powiem czy poskutkowało. Pozdrawiam
