[80 B4 2.0 ABT] drgania silnika
: 09 kwie 2008, 22:14
autor: MAREK28
Witam mam problem z drganiami silnika. Po odpaleniu silnika (zimny silnik) po dodaniu delikatnie gazu silnik zaczyna się troszkę dławić i bardzo nim narywa, po pracy na biegu jałowym dławienie ustaje ale drgania pozostają. Kiedy silnik pracuje na benzynie i dodaje sie delikatnie gazu narywa silnikiem i całym samochodem na gazie te drganie są odrobinę mniejsze nie wiem co to może być. proszę o poradę co z tym zrobić.
pozdrawiam :?:
: 09 kwie 2008, 22:34
autor: audiktom
Co do obrotów to może na gazie masz wyższe troszkę niż na benzynie i mniej terepie, napisz jakie obroty masz na benzynie. Dławienie może być spowodowane mnóstwem rzeczy np. nie sprawny układ WN, filtr powietrza, niebieski czujnik, lewe powietrze ( podstawa gaźnika), a ile ci pali benzyny :?:
: 09 kwie 2008, 22:36
autor: madazaw
Poszukaj na forum o czujniku temperatury i problemach jakie powoduje jego niesprawność. Rozejrzyj się też w temacie "bogatej mieszanki"
: 09 kwie 2008, 22:53
autor: Danek
MAREK28, po pierwsze popraw tytuł wątku zgodnie z zasadami zawartymi w tym temacie: viewtopic.php?t=9608 bo wątek wyląduje w koszu.
Po drugie, zanim założysz nowy wątek to użyj szukajki żeby sprawdzić czy czasem podobny problem nie był już poruszany. A w tym konkretnym przypadku jest mnóstwo na ten temat.
Po trzecie zapoznaj się proszę z Regulaminem: viewtopic.php?t=6284, żeby w przyszłości nie było rozczarowań.
: 10 kwie 2008, 19:39
autor: MAREK28
witam
faktycznie czujnik temperatury nie jest sprawny bo nie pokazuje temperatury więc go zaraz wymienię kable WN mam nowe podstawę kolektora też i raczej nigdzie nie bierze lewego powietrza, spalanie na benzynie to około 8-9 l i gazu 10 do 11 l. Te drgania bardzo są odczuwalne na zimnym silniku po odpaleniu kiedy chce dodać gazu silnik zaczyna sie dławić i szarpie, nim muszę wtedy trochę poczekać żeby pochodził na wolnych obrotach i dopiero wtedy ruszam w trasę. ostatnio też zauważyłem ze kiedy na całą noc mam odpięty akumulator i rano zapalam silnik te drgania nie są takie wielkie potem po całym dni pracy silnika na gazie
wszystko powraca do starych drgawek, wydaje mi sie że tu chodzi i komputer.
"i być tu mądry i wiersze pisz"
dzięki za sugestie.
: 10 kwie 2008, 22:16
autor: audiktom
Nam chodziło o niebieski czujnik ten bliżej bloku silnika! a nie ten drugi co ma szarą wtyczkę i jest na trzy piny, ale skoro ci nie pokazuje temp. to pasuje go wymienić, spalanie masz raczej dobre, mówisz że jak odepniesz baterię a potem zapniesz to lepiej chodzi, może spróbuj zrobić reset i adaptacje ECU, poszukaj w szukajce jak sie to robi, wpisz ,,adaptacja ECU''
: 10 kwie 2008, 23:31
autor: MAREK28
dzięki za info.
pozdrawiam
