[80 B3 RN 1,6KAT] Jakie świece???
: 10 kwie 2008, 09:20
autor: tomek_majster
Panowie czytałem trochę o tym tutaj. Chodzi o to, że 2 tyg temu wymieniłem świece i kable oczywiście oryginalne wszystko. Świece NGK są z 3 anodami. Założyłem pare dni temu LPG i teraz moje pytanie jest takie: Czy te świece będą dobrze się sprawować czy lepiej do gazu założyć z jedną anodą. Bo czytałem, że te z 3 mają mniejszą iskrę. Zrobiłem jak na razie tylko 50km na LPG i w sumie jest ok. Nie wiem czy wymieniać te świece czy zostawić.
Proszę o rady.
: 10 kwie 2008, 09:30
autor: comag
nic nie zmieniaj , twój symbol świec BUR5ET-10 czy takie masz ?
: 10 kwie 2008, 09:45
Muszę sprawdzić bo nie wiem dokładnie. Jak sprawdzę to napisze.
: 10 kwie 2008, 12:23
autor: czester-11
ja tez mam 3 anodowe i nic sie nie dzieje, to tylko taki chwyt marketingowy sprzedawcow z allegro bo wiedza ze duzo ludzi jezdzi na lpg to na wymiane swiec naciagaja. na 3 jest wieksza iskra niz na 1 nie zdlawia sie tak , podam przyklad mam w nissanie terrano pierwszej generacji po 2 swiece 3 elektrodowe na jeden cylinder wszystko jest tak jak w katalogu po to zeby silnik sie nie zadlawil jak zalozylem 1 elekt.. to slabszy duzo byl, autko rowniez na lpg.
: 10 kwie 2008, 12:39
Dzięki wielkie zostawiam tak jak jest. Pozdro.
