witam szczególnie znawców modelu b3, przy mojej automatycznej skrzyni biegów jest jedna szeroka wtyczka, jest przy niej inna mniejsza wpieta do skrzyni, nie widac do niej nigdzie gniazda nie wiem od czego ona jest, ale auto pracuje normalnie, nie ma zadnych alertów o błędach z ECU, załączam zdjecia i czeam na sugestie...
: 10 kwie 2008, 16:58
autor: ghost2255
U mnie przy automacie wisi taka sama, chociaż silnik mam inny
: 11 kwie 2008, 21:21
autor: Peran
U mnie tez jest taka wtyczka niedługo zamierzam wyjąć skrzynie wiec przyjrzę się do do czego jest podłączona,
A tak na marginesie to ile ci łyka lgp twoje autko??
: 12 kwie 2008, 18:41
autor: tommad
1.8 PM z tym 3 stopniowym automatem spala mi srednio (z tm ze ja głównie po miescie jezdze) 12LPG w lecie i 14lpg w zimie
: 13 kwie 2008, 15:20
autor: Peran
Ja mam tez PM z skrzynia KAM wiec trochę inna niż w oryginale i spalanie ok 15 trasa 13.
Kiedyś testowałem to na trasie wziął 8 benzyny:)
: 13 kwie 2008, 16:41
autor: Cichy
Peran pisze:Ja mam tez PM z skrzynia KAM wiec trochę inna niż w oryginale i spalanie ok 15 trasa 13.
Sprawdz miernikiem czy sonda lambda jeszcze działa, mi po wymianie sondy troche sie zmniejszyło spalanie.
[ Dodano: 2008-04-13, 16:45 ]
Ta wtyczka może być do podpinania kompa do skrzyni, ja w swojej b4 mam to na podszybiu koło bezpieczników, ze szwagrem podpieliśmy pceta i mozna było przejrzeć co tam w autku się dzieje, skasowaliśmy błędy z automatu.
: 13 kwie 2008, 17:07
autor: ghost2255
a co miałby ci komputer powiedzieć, skoro jedyną rzeczą, która ma coś wspólnego z prądem jest włącznik świateł wstecznego?
: 13 kwie 2008, 19:45
autor: nowy200
Witam.Z tego co kiedyś słyszałem to może ta wtyczka być od wyświetlacza na którym biegu automat pracuje.Pytałem kiedys na forum bo mam też taką tylko przy zegarach(tyle że to manual)i ktoś kiedyś taką sugestię mi nasunął.Jeśli sie myle to mnie poprawcie.
