[80 B3 2,0 E 3A+LPG]Mocno kopci na biało i ubywa płyn
: 13 kwie 2008, 05:17
autor: woolf
Witam. Problem jak w temacie. Dodam iż na gazie nierówno pracuje na wolnych obrotach(trzęsie silnikiem, chodzi na 3 gary). Jaki powód? Uszczelka pod głowicą?
: 13 kwie 2008, 09:09
autor: Darecki3037
jeśli nie ma wycieków z węży i chłodnicy a kopci na biało to na pewno uszczelka głowicy bądź pęknięta głowica. Wszystko się wyjaśni po sciągnięciu głowicy.
: 13 kwie 2008, 12:27
autor: woolf
Dzięki. Więc jednak znów wydatek. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje za podpowiedź. <ok>
: 14 kwie 2008, 00:34
autor: marian65
Nie chcę się wypowiadać na temat pracy silnika ale i mój dymi.Zmieniłem uszczelkę pod głowicą ale nie pomogło.Dowiedziałem się że przy zimnym silniku to normalne bo wydmuchuje wodę z układu wydechowegoi z silnika pod postacią pary.Poza tym te silniki mają wadliwe głowice na skutek czego często powstają mikropęknięcia między zaworami i pociągają płyn z chłodzenia.Uznałem że w moim przypadku ubytek płynu jest niewielki i skoro nie dostaje się do oleju to nie warto kombinować z głowicą,zwłaszcza że zdobycie akiej bez pęknięć graniczy z cudem.Radził bym spojrzeć na problem nierównej pracy silnika osobno.
Powodzenia!
: 23 kwie 2008, 20:52
autor: woolf
ok dzieki za podpowiedź. pozdrawiam <ok>
