[80 b3 1.8] smierdzi spalinami w kabinie
: 13 kwie 2008, 19:43
autor: piomal1987
witam
mam ciagle problem ze smrodem spalin w kabinie. przy malych predkosciach nie smierdzi ale wystarczy ze jade szybciej i otworze okno czy szyberdach to zaraz zaczyna smierdziec a im szybciej jade tym bardziej smierdzi. zauwazyłem jednak ze po szybszej jezdzie gdy otworze bagaznik bardzo smierdzi w nim spalinami.
odma jest ok.
czy pomoze np przedłuzenie wydechu?
: 14 kwie 2008, 10:46
autor: Duch
Otwórz maskę i sprawdź czy Ci nie przepuszcza przy kolektorze albo czy nie unosi sie jakiś dymek.Taka była przyczyna u mnie
Tylko bagażnika nie wąchałem :mrgreen:
: 14 kwie 2008, 17:02
autor: piomal1987
no własnie kolektor jest szczelny nic nie kopci nawet koło silnika nie czuc spalin
: 14 kwie 2008, 21:41
autor: kojtek
sprawdź czy hamulec ręczny puścił,może trzyma lub klocek lub szczęka trze o tarcze(bęben)
: 14 kwie 2008, 23:04
autor: czester-11
kolego a sprawdz mocowanie tlumik koncowy+tlumik srodkowy na opasce moze ci sie juz wrzer zrobil ja tak mialem byla dziurka i zalatywalo do srodka spalinami.
: 15 kwie 2008, 20:41
autor: piomal1987
a to całkiem mozliwe bo wydech jest juz popalony i poprostu gra
ale jest jeszcze druga sprawa jak jade z predkoscia ok 110 km/h smierdzi spalenizna poprostu
: 15 kwie 2008, 21:11
autor: czester-11
a to nie spalinami tylko spalenizna?? wiesz co ja mialem takie cos ale to jak mialem wlazone ogrzewanie szyby to tam masy niebylo dobrej pod lewym tylnym boczkiem i sie jaral kabel, sprawdz jeszcze jak troche pojezdzisz czy ci sie felgi nie grzeja dotykowo tylko jak goraca bedzie ktoras to ci sie klocek moze przywieszac albo reczny nieodbija, tylko do tarczy sie nie dotknij
: 15 kwie 2008, 21:53
autor: japan
Sprawdż czy masz uszczelnienie komory silnika które jest na wysokości uszczelki tuż poniżej filtru przeciwpyłkowego ( na mocowaniu błotników) jak ich nie ma lub jednego to zapachy przedostająsię do filtru przeciwpyłkowego i następnie do kabiny. PZD
: 16 kwie 2008, 07:40
autor: piomal1987
problemu z klockami niema bo juz sprawdzałem i niestety przypadkiem dotknałem sie tarczy
spalenizą jedzie przy duzej predkosci ale to jest raczej zapach palonego oleju
[ Dodano: 2008-04-24, 20:34 ]
a jednak zauwzyłem taka rzecz:
mam uchylone okno i skrecam przy małej predkosci to przez moment da sie wyczuc wyrazny zapach spalin
czyli obstawiam cos przy silniku ale nigdzie sie nie kopci z kolektora...
Smród spalin w kabinie
: 30 sty 2017, 16:49
autor: maciek83
Witam, proszę was o pomoc bo mi już ręce opadają w mojej audi 80 B4 od razu po odpaleniu okropnie śmierdzi z nawiewów spalinami zarówno na benzynie jak i na gazie, choć na benzynie mocniej, wymieniony na nowy cały wydech od początku do samego końca, wraz ze wszystkimi uszczelkami, po otwarciu maski śmierdzi pod maską, czasami tak śmierdzi że idzie się z.....gać , jedynie co pomaga to otwarcie okna lub wyłączenie nawiewów, wszystkie króćce wody są wymienione na nowe, olej jest czysty i nie dostaje się do niego woda, co może być przyczyną bo już nie wiem gdzie szukać a mechanicy patrzą na mnie jak na kosmitę, a sprawa jest dość ważna bo autem jeździ małe dziecko z góry dziękuje wam za pomoc. Pozdrawiam
: 30 sty 2017, 17:06
autor: czarekHD
sprawdź przewód odmy czy nigdzie nie pęknięty
: 30 sty 2017, 17:31
autor: maciek83
czarekHD pisze:sprawdź przewód odmy czy nigdzie nie pęknięty
ja jestem tępy w tych sprawach, podpowiedz gdzie jest ta odma, silnik audi to dla mnie czarna magia.
[ Dodano: 2017-01-30, 17:31 ]
jeszcze dodam jeden objaw na benzynie kiedy jest wyłączony gaz silnik pracuje równo nie ma problemów z odpalaniem, ale przy 1700 tys obrotach audi jedzie trochę jak by mocy jej brakowało przekraczając 2000 tys obrotów jest objaw jak by brakowało paliwa zakrztusi się silnik i nagle jedzie jak torpeda trzeba zdejmować pedał gazu bo przyśpiesza, mechanik za bardzo nie wie co jest tego przyczyną.
: 30 sty 2017, 17:58
autor: czarekHD
to jest abt czy abk ? odma to taka rura wychodząca z bloku silnika z prawej strony,mniej więcej na środku i idzie za silnikiem aż do filtru powietrza i pokrywy zaworów,jak tam jest jakaś nieszczelność to może ciągnąć spaliny do kabiny
: 30 sty 2017, 19:16
czarekHD, chyba coś źle piszesz bo z tej odmy to raczej nie będzie miał spalin w aucie, jak mu wali odma to ta na na pokrywie zaworów raczej i olej kapie na wydech lub coś podobnego. A wentylator zaciąga do środka i tyle.
czarekHD pisze:to jest abt czy abk ?
a myślisz że on wie co ma skoro w profilu ma 1800 i b4 czego nie było i jeszcze napisał że jest zielony.
Takie proste sprawy wykrywa się samemu bez zbędnych tekstów po forach czy facebookach.
: 30 sty 2017, 19:28
autor: czarekHD
u mnie w vectrze była nieszczelna odma przy filtrze i waliło spalinami przez dobry miesiąc zanim doszedłem do niewielkiej nieszczelności
