[80 B4ABK] Mam problem wycieka mi paliwo od strony pasażera.
: 16 kwie 2008, 13:44
autor: aniaania
Wycieka mi paliwo od strony pasażera z przodu.
: 16 kwie 2008, 14:02
autor: jacu78
Nie krzycz
nie pisz z Caps Lockiem...
Gdzie dokładnie masz ten wyciek, w kabinie? Mokra wykładzina? Pod maską masz sucho? Może jakoś cieknie po przewodach?
: 16 kwie 2008, 14:57
autor: Arczizioom
Koleżanko po pierwsze wyłącz Caps Locka bo litry drukowane są brane jako krzyk. Popraw nazwę tematu i co najważniejsze nie ten dział. Jak to zobaczy admin temat poleci do kosza. Opisz problem bo to co napisałaś nie pozwala na pomoc.
: 16 kwie 2008, 15:51
autor: aniaania
Witam!
Paliwo wycieka tak, że na miejscu parkowania zostaje mokra plama
od strony pasażera.
Nie wiem nawet co sprawdzić. Nie znam się na tym kompletnie
: 16 kwie 2008, 16:08
autor: jacu78
Racja, przenieść temat do odpowiedniego działu a potem sprawdź po samochodem skąd dokładnie cieknie paliwo. Nie masz jakiegoś mężczyzny koło siebie, który by potrafił otworzyć maskę i zobaczyć gdzie jest mokro pod nią? Powycierać przewody paliwowe do sucha i zobaczyć gdzie się robi mokro? Chodzi o spr czy przewody paliwowe i cały układ doprowadzenia benzyny do silnika masz szczelny. Czy przy włączonym silniku nie cieknie bardziej? Skąd wiesz, że to benzyna?
: 16 kwie 2008, 16:54
autor: Darecki3037
Koleżanko najprawdopodobniej masz uszkodzone przewody paliwowe które idą właśnie pod podłogą auta po prawej stronie, raczej szybko zgłoś się gdzieś do mechanika ponieważ grozi to pożarem bo tam znajdują się również tłumiki i katalizator!!!
: 16 kwie 2008, 18:40
autor: audiktom
Jestem za tym samym co Darecki3037, miałem taki przypadek i uwierz mi nie jest to bezpieczne, najczęściej cieknie przy mocowaniu przewodów paliwowych w takiej gumie z opaską.
