[80 1.8 B3 SD Lpg] Problem z odpalaniem, muli.
: 17 kwie 2008, 15:45
autor: Blackx1
Witam. od jakiegos czasu mam problem z silnikiem audi 80 b3 silnik SD rocznik ok 1990.
Wymieniłem sonde, pompe paliwa, był ustawiony zaplon, ostatnio wyskoczył mi błąd silnika zczytałem kody blyskowe okazalo sie ze to czujnik spalania stukowego, wiec obejrzałem go dokładnie okazło się ze jest pekniety, wymieniłem na nowy przykręciłem i ... komputer nadal wyswietla blad czujnika spalania stukowego. Efekty są takie ze ciężko pali (trzeba przygazować zeby złapał) chodzi równo nie faluje ale po przygazowaniu do ponad 2tyś zampochó traci moc i dopiero wedy wywala błąd komputera(czujnik spalania stukowego)
muli go gaśnie, i nie ma siły nawet ruszyć. Na benzynie jak i na gazie jest to samo! Kopułka i kable są OK, czunik spalania stukowego nowy...dodam jeszzce, że go nie zalewa. co jeszcze może być przyczyną?
: 17 kwie 2008, 19:06
autor: Darecki3037
uszkodzona wiązka elektryczna między czujnikiem a sterownikiem ( komputerem) silnika. Musisz sie dogrzebac do kompa wypiąć wtykę zlokalizować kabelki od stukowca (on ma zespolony kabel dwużyłowy chyba czarny z białym ), wypiąć stukowca i pomierzyć miernikiem przejście na kablach i czy nie ma zwarcia do masy. aaa wtyczka do kompa jest rozbieralna
: 19 kwie 2008, 14:50
autor: yasio
Pierwsze to SD nie ma sondy lambda bo to mechaniczny wtrysk więc jak Ty ja wymieniłeś?!Po drugoe SD był produkowany w latach 87-88 to chyba masz skłądaka lub pomyliłeś oznaczenia.
: 19 kwie 2008, 18:39
autor: master72
SD ma sondę ;-)
: 19 kwie 2008, 19:45
autor: qterek18
SD ma sonde jak najbardziej przed katalizatorem 3 kable 1 czarny 2 biale...
: 21 kwie 2008, 17:28
autor: Blackx1
Dobra błąd komputera zniknął ;) Dzięki Darecki3037 wtyczka przy komputerze nawalała ;) Tylko pojawił się kolejny problem taki iż trudno go odpalić... odpala tylko wciskając pedał gazu (i to jeszcze z trudem), bez dodania gazu nie ma mowy że odpali...poza tym ma niskie obroty lecz nie gaśnie i jezdzi dobrze :) Może być przyczyną siła dokręcenia stukowca? czy coś innego ?
