[b4 beznzyna] zgasł i nie zapla
: 17 kwie 2008, 18:52
autor: mariusz black
Witam!
Posiadam audi b4 benzyna 2.0. Podczas jazdy zgasł mi i teraz nie chce zapalić. Ponieważ mam go od nie dawna nie mam zielonego pojęcia co się mogło stać. Rozrusznik kręci, paliwo jest.
: 17 kwie 2008, 19:01
autor: Darecki3037
za mało szczegółów, masz gaz? sprawdzałeś czy jest iskra na świecach? czy po wykręceniu świece są mokre ( czy paliwo jest podawane) ? pytań może być 1000 jak nie uszczególnisz problemu.
: 17 kwie 2008, 19:47
autor: audiktom
Po pierwsze sprawdź czy jest iskra na świecy i daj znać, może to być związane z elektryką a i nie musi tak jak napisał Darecki3037,
: 17 kwie 2008, 20:19
Właśnie byłem sprawdzić i nie ma iskry. Podejrzewam że to coś z cewką tylko jak ją sprawdzić?
: 17 kwie 2008, 21:37
autor: bartek18150
na poczatek sprawdz same swiece, mialem kiedys przypadek ze wygladaly ok a bicie mialy i to byly championa, potem przewody, kopulka itd.
: 17 kwie 2008, 21:39
autor: audiktom
Masz tutaj link
viewtopic.php?t=10417&highlight=cewka+zap%B3onowa zobacz sobie ale nie wiem czy ci coś on pomoże, czy ostatnio silnik pracował równo? nie przerywał?spróbuj zapalić auto jeszcze, może odpali na moment, ja też wymieniałem cewkę bo mi padła koszt :!: 170zł. za gorsza dasz jakieś 120zł. mi sie wydaje że świece chociaż by były skończone to by zapalił, dusiło by ale zawsze coś! a tu mówi że w ogóle nie ma iskry, i to stało sie nagle, myślę że może to być jeszcze hall.
: 17 kwie 2008, 21:49
A gdzie ten czujnik (hall) się znajduje? Świece sprawdziłem i są dobre.
: 17 kwie 2008, 21:54
autor: audiktom
Przy aparacie zapłonowym, mam pytanko? kiedy były ostatnio wymieniane świece ,przewody, kopułka i palec? w dobrym są stanie? jeśli te rzeczy są przyśniedziane ,,zazielenione'' prowadzi to do uszkodzenia.
: 17 kwie 2008, 22:16
autor: sliski
To może byc czujnik halla tak jak kolega audiktom napisał tez mi auto zgasło kiedyś i okazało się że to czujnik halla
: 18 kwie 2008, 11:38
autor: goldi j51
zastał jeszcze do sprawdzenia moduł który jak padnie też nie będzie iskry ten moduł znajduje sie w B3 na dolnym nadkolu wewnątrz autka od strony kierowcy poprawcie mnie koledzy czy w B4 on występuje i czy jest w tym samym miejscu
: 18 kwie 2008, 12:31
autor: wojtek85
czesc.mialem podobna sytuacje.u mnie byl czujnik halla.
: 18 kwie 2008, 15:25
audiktom pisze:Przy aparacie zapłonowym, mam pytanko? kiedy były ostatnio wymieniane świece ,przewody, kopułka i palec? w dobrym są stanie? jeśli te rzeczy są przyśniedziane ,,zazielenione'' prowadzi to do uszkodzenia.
Nie są pośniedziałe. Autko było sprowadzone w listopadzie i kolega mi sprawdził całość i powymieniał =)
Sprawdzę ten czujnik dzisiaj i dam odp. Dzięki za okazaną pomoc =)
: 18 kwie 2008, 17:46
autor: Selfish
goldi j51 pisze:zastał jeszcze do sprawdzenia moduł który jak padnie też nie będzie iskry ten moduł znajduje sie w B3 na dolnym nadkolu wewnątrz autka od strony kierowcy poprawcie mnie koledzy czy w B4 on występuje i czy jest w tym samym miejscu
Też tak miałem i wyglądało to dokładnie tak jak opisujesz. Padł moduł zapłonu nie było iskry a cała reszta cewka, kopułka, palec, przewody było OK. Obstawiam moduł zapłonu jak
goldi 51
: 18 kwie 2008, 18:07
autor: audiktom
Jak masz kształt cewki cylindryczny to cewka jest z modułem.
: 18 kwie 2008, 20:39
Nie trafiliście =) Padła tylko cewka. Wymieniłem już na nową i autko śmiga =) Dzięki za pomoc.
