[B4 ADA] obroty silnika
: 17 kwie 2008, 22:41
autor: sliski
Mam w swojej niuni dziwny problem wolno spada z obrotów krokowy jesr dobry.Jest to o tyle dziwne że jak ściągnę wąż od powietrza co idzie od obudowy filtra powietrza do kolektora ssącego to obroty spadają normalnie.Mam założony gaz i mikser jesst założony z tyłu na kolektor a na niego ten wąz.Czy mikser może zasłaniać jakieś otwory przed przepustnicą i dlatego te obroty nie spadają jak powinny.Mam wrażenie że coś trzyma krokowca jak by było podcisnienie i ten podtrzymuje obroty. Czy coś takiego może mieć miejsce czy jestem w błedzie?.
: 18 kwie 2008, 06:41
autor: Darecki3037
a próbowałeś odłączyc gaz, zaślepić otwór od gazu i spróbować na pb czy efekt bedzie podobny? ( wyeliminujesz wtedy czy to instalacja jest winna )
: 20 kwie 2008, 15:53
autor: sliski
sprobuje i dam znać
[ Dodano: 2008-07-12, 20:33 ]
Po wielu dniach odłączyłem całkowicie gaz zdjąłem mikser i nic to nie dało obrity nadal nie spadają.Pomaga tylko po odpaleniu wypięcie kostki od silnika krokowego i ponowne wpięcie ale po wypięciu miga kontrolka od płynu chłodniczego.Co siedzi w moim aucie juz nie wiem miałem nadzieje że to wina gazu ale okazało się że nie.Co z tym zrobić.
