				[80 B4 2.0 ABK] ZNIKAJACY PLYN CHLODNICZY
				: 21 lut 2007, 23:08
				autor: grubas12
				Witam. ubywa mi płynu chłodzacego w zb. wyrównawczym. Wlewam do max. a po 2-3 dniach jest troche poniżej minimum. Chłodnica jest szczelna. Prosze o informacje.
				: 21 lut 2007, 23:28
				autor: czarekj
				Na początek to ja bym sprawdził plastikowe króćce przy głowicy. Jeden to ten z czujnikami a drugi montowany w głowicy od strony przedziału pasażerskiego,  przez który przepływa płyn do nagrzewnicy. Najlepiej sprawdzić na rozgrzanym silniku jak wytworzy sie nadciśnienie.  Może to być również uszczelka głowicy, ale tym na razie się nie martw - zostaw to sobie na koniec. Na razie szukaj banalniejszych przyczyn. Według mnie przyczyną jest ten drugi króciec, który od starości i temperatury wypaczył się. Gdyby ciekło z pierwszego - tego bocznego to może byś zauważył. Czasami wyciek ujawnia sie dopiero na gorącym silniku jak jest nadciśnienie, a uciekający płyn nie zdąży nawet zebrać sie w kałużę, gdyż wyparowuje na nagrzanym bloku. Zakładam, że węże masz szczelne. Jeżeli masz gaz to sprawdź połączenia wodne parownika. Gazownicy montuja czasami kiepskie przewody gumowe, w których potrafi sie zrobić maleńka dziurka, którą systematycznie ubywa płynu w ilościach prawie niezauważalnych.
Odnośnie tych plastikowych przyłączy przy głowicy, to polecam tylko te z dobrych firm. Ja kupiłem kiedyś coś z TOPRAN i efekt był podobny - po tygodniu wygiął sie jak oryginał. Kupuj zawsze w komplecie z gumowym oringiem bo potem cięzko jest dobrać odpowiedni. Gdyby sie okazalo, że masz skorodowana głowice w miejscu przykręcenia przyłączy to daj znać - mam na to patent.
Mam nadzieję, że nie przesadziłeś z poziomem płynu i nie rozsadziłeś nagrzewnicy - sprawdź czy podłoga nie jest mokra i czy nie masz słodkawego zapachu w kabinie.
				: 21 lut 2007, 23:34
				autor: grubas12
				Wielkie dzieki za wyczerpujaca odpowiedz postaram sie sprawdzic to wszystko o czym napisales.
				: 03 mar 2007, 21:02
				autor: urszula2101
				Witam ,chcialam tylko dodać że lubi płyn uciekać z przewodu przy pompie wody
				: 01 gru 2013, 14:55
				autor: kubabart
				tak jak czarekj pisze  króciec przy głowicy  najpewniej, mnie to spotkało juz w 3 b4 ale za to koszt niewielki bo zamiennik za 12zl kupiłem
				: 21 gru 2013, 20:48
				autor: dawid91
				A co powiecie na taki objaw -  dolewam płynu do zbiorniczka by poziom był kilka cm ponad kreskę minimum  Po tygodniu jest już go trochę (góra 5mm) ponad kreske min. ale po paru miesiącach użytkowania bez dolewania dalej jest w okolicach tej kreski minimum. Czyli płynu więcej nie ubywa. Po dolaniu znowu ubywa go do tego stanu i go utrzymuje. Mam LPG.
Dzisiaj zauważyłem biały osad na bagnecie i pod korkiem wlewu oleju, przyznam, że trochę mnie to zdenerwowało, we wcześniejsze zimy takiego czegoś nie widziałem.
				: 21 gru 2013, 21:24
				autor: benek9202
				mamy chłodniej na zewnątrz i ten biały osad może być efektem niedogrzewania silnika, jeśli nie pokonujesz dłuższych tras.
				: 21 gru 2013, 22:10
				autor: dawid91
				Pokonuję codziennie 15km do pracy i 15km z powrotem. Ostatnio miałem wyciek oleju z chłodniczki oleju, mechanik wymienił uszczelkę, możliwe, że dostało się wtedy trochę płynu do oleju? Dzisiaj gdy patrzyłem jeszcze na ten osad, silnik był ciepły, miałem dziwne bąbelki powietrza na podziałce bagnetu. W ogóle olej wydaje mi się dziwnie rozrzedzony, sam nie wiem.
				: 22 gru 2013, 14:04
				autor: Bialas
				Miałem ten sam problem, co chwile brakowało płynu mimo dolewania. Wymieniłem korek zbiorniczka wyrównawczego bo tworzyło się ciśnienie i gdzieś uciekało. Za korek zapłaciłem niecałe 10zł a teraz płyn jest w normie, szkoda ze nie zorientowałem się wcześniej.
				: 22 gru 2013, 18:29
				autor: paweloli
				u mnie bylo podobnie winowajca okazal sie kruciec na glowicy od strony przegrody silnika ale zaowarzylem to dopiero n a goracym silniku jak dodalem gazu i ukazala sie malutka chmorka pary. wczesniej tez nie moglem tego zlokalizowac bo wszystko wysychalo na rozgrzanej glowicy i kolektorze wydechowym. Cala sprawa zamknela sie chyba w 30zl i swiety spokoj.
				: 04 paź 2015, 21:51
				autor: Vic3roj
				U mnie ciśnienie wywalało płyn na prawie wszystkich połączeniach przewodów a wina leżała po stronie korka
