[80 B3 1.8 SD LPG] Pompa paliwa?
: 26 kwie 2008, 20:54
autor: Blackx1
Witam mam problem prawdopodobnie z pompą paliwa...otoż mam problemy z rozruchem silnika, muszę wcisnąć pedał gazu przy odpalaniu-bez dodania gazu nie odpali!
Słysze że dość głośno buczy pompa paliwa, więc może już ją szlak trafia? dodam że pompę wymianiałem jakies 7miesięcy temu (zamiennik z allegro)
proszę mi powiedzieć czy to może być tą przyczyną?
: 27 kwie 2008, 10:22
autor: Kokolino
Głośność pompy może faktycznie wskazywać na kończący się jej żywot. Ale to twoje odpalanie to raczej coś nie tak z dawkowaniem paliwa- moim zdaniem go zalewa i jak nie dasz więcej powietrza to poprostu nie odpali. Sprawdź czujnik temperatury i ciśnienie paliwa może regulator ciśnienia paliwa wysiadł albo pompa powiedziała papa to na początek.
Aha sprawdź jeszcze wtryskiwacz rozruchowy.
: 27 kwie 2008, 11:15
autor: Blackx1
Nie zalewa go ;) czujnik temperatury ale który mam sprawdzić? ten pierwszy co wchodzi do silnika? no i jak sprawdzić regulator ciśienia paliwa?
