[B3 PM B+LPG] przy 90 stopniach silnik gasnie
: 27 kwie 2008, 19:37
autor: neon-n3
Mam taki problem z moja audiczka. Gdy silnik sie nagrzeje do 90 stopni silnik gasnie i nalezy poczekac az temperatura jego spadnie do ok. 70 stopnie inaczej nie odpali. Zauwazylem ze mi wiatrak sie nie zalancza i to pewnie jest tego przyczyna ale sie zastanawiam czemu sie on nie zalancza. Co o tym sadzicie?? To czujnik temp.??
: 27 kwie 2008, 19:57
autor: Kokolino
Proponuje sprawdzić moduł zapłonowy,cewkę zapłonową i czujnik Halla objawy które opisałeś pasują do tego. Jak zgaśnie zobacz czy masz iskrę.
: 29 kwie 2008, 12:22
autor: neon-n3
to jednak jest coś z elektryka. Nie otwiera mi zaworów gazowych na parowniku i butli, pompę paliwowa tez nie słychać aby sie załączała, na włączonym zapłonie nie świeci sie żadna kontrolka nawet oleju, jedynie jest prąd na rozruszniku bo nim kreci ale ze nie ma podawanego ani gazu ani benzyny wiec nie odpala. Co to może być?? orientuje sie ktoś?? Bezpieczniki raczej są dobre.
: 29 kwie 2008, 12:38
autor: Danek
neon-n3, sprawdź masę przy karoserii (podawana tą miedzianą plecionką) i przy silniku, obejrzyj dokładnie połączenia alternatora.
: 11 maja 2008, 23:04
autor: neon-n3
już wyjaśnione immobilizer poblokowal mi wszystko ale już ok.
