[B3 3A] Zła praca silnika po wymianie
: 01 maja 2008, 22:42
autor: Rafał 20
W mojej niuni padł dwulitrowy silnik,wypaliło tłok zapewne od jazdy na gazie przez pare lat.
Remont był nie opłacalny a miałem pod ręką 1.8 na gaźniku od B2,po zamontowaniu niby wszystko grało,ale pojawił się problem silnik nie pracował za każdym razem na 2 cylindrze.
Zaczeły się kombinacje:zmiana świec,kabli,kopułki,palca(rozdzielacza),aparatu zapłonowego,cewki zapłonowej,ciśnienie ma dobre,silnik nie dymi,nie dmucha z pod korka pokrywy zaworów. motor pracuje dobrze do momentu wrzucenia 4 lub 5 biegu,wtedy chodzi na 3 cylindry,po ruszeniu aparatem zapłonowym,lub ponownym odpaleniu po chwili pracuje na wszystkie cylindry. Niemam pojęcia co się dzieje,możliwe jest to że komputer żle impulsy wysyła. Licze na waszą pomoc.
: 02 maja 2008, 10:12
autor: assai
Skoro elektrykę wykluczyłeś to trzeba sprawdzić czy czasem zawór albo szklanka popychacza lub coś w tej okolicy nie padło-jak wydechowy nie domyka się to taki efekt może być.Żeby było pewne podłącz lampę stroboskopową na ten cylinder i zobacz czy zapłony wypadają,czy jednak wina mechaniki będzie
