[b3 RN 1,6] wysokie spalanie w b3 1,benz
: 02 maja 2008, 07:50
autor: bryant3
witam posiadam audi b3 1,6 benz. 2 miesiące temu mechaniki robili mi remont silnika tzn. wymienili uszczelkę pod głowica, uszczelniacze na zaworach. od tamtego momentu audik zaczął więcej mi palić tzn ok. 8 litrów . przed remontem ok 7. moim zdaniem po remoncie powinien palić mniej lub tyle samo. Coś tu jest nie tak. jak może być jeszcze przyczyna. autem jeżdżę normalnie tzn nie ma ciężkiej nogi.
z góry dzięki, pzdr.
: 02 maja 2008, 09:42
autor: goldi j51
według mnie to powinieneś się cieszyć że silnik 1,6 pali ci 8 litrów jak na motor 75 KM i taką masę autka a mam też 1,6 a po za tym to nie jest remont silnika jak tylko wymieniłeś uszczelkę i uszczelniacze na zaworach powodzenia
: 02 maja 2008, 11:59
autor: bryant3
A to może jeszcze palić więcej?
dlatego właśnie nie jestem przekonany do małych silników, bo tyle samo będzie palił motor 2.0 a efekty z jazdy są dużo lepsze.
: 02 maja 2008, 12:39
autor: Danek
Kolego bryant3, bardzo proszę o stosowanie się zasad obowiązujących na forum tj. m.in. TAG-i mają być ujęte w nawiasy kwadratowe, a nie trójkątne, nie używanie wielokrotnie kropek, znaków zapytania itp. Ponadto proszę byś zanim klikniesz przycisk "wyślij" po napisaniu postu sprawdził błędy i literówki w swoim tekście, aż się od nich roi
: 02 maja 2008, 13:25
autor: bryant3
witam moderatora. myslałem ze chodzi tutaj głównie o przesłanie i konkretne problemy dotyczące audików. literówki chyba sa pobocznym problemem, ale skoro trzeba to sie dostosuje, bo chcę aktywnie uczestniczyc w życiu tego forum
[ Dodano: 2008-05-03, 07:27 ]
jeszcze mam jedno pytanko. koledzy a w jaki domowy sposób można zmniejszyc spalanie w mojej audi. moze te wyższe spalanie wiąze sie z tym że, jeżdze na oponach 195/50/15 a zimaą była 175.nie wiem! czekam na rozsądne propozycje.
: 08 maja 2008, 22:47
autor: martini
bryant3, witaj ja mam audiczke z tym samym silnikiem i na identycznych kolach i pali mi niecale 10 litrow gazu przy ciezkiej nodze
: 09 maja 2008, 00:22
autor: bartek18150
Przy jezdzie mieszanej te 8 litrow tto norma, to ze silnik maly, to nie znaczy oszczedny. A opony moga wplynac na spalanie. Co do zmniejszania spalania, to sobie daruj to, silnik zacznie Ci dziwy i cuda robic z powodu malej dawki, mocy calkiem CI zabraknie i wogle kicha.... jak chcesz oszczednie to wstaw silnik 1,8 na wielopunkcie, a jak nastawiasz sie na wozenie kuchenki gazowej pod maska to rowniez 1,8 lecz na monopunkcie (mniej problemowa instalacja)
: 09 maja 2008, 20:14
autor: gmitek
bartek18150 pisze:jak chcesz oszczednie to wstaw silnik 1,8 na wielopunkcie
a czyli taki silnik jaki mam ja i Ty?? czy sie mylę? bo nasze to niezbyt oszczędne chyba są, przynajmniej mój (8-10 litrów potrafi wziąć Pb)
: 09 maja 2008, 22:20
autor: davidpolska
Ojejku robisz afere bo ci spala 1 litr wiecej, jak małe dziecko. Ze 1 litr to nie znowu 10 takze nie ma co pisac. MAsz auto co ma parenascie lat. Moje ma 22 i spala gazu po miescie 9 litrów a na trasie 6-7 LPG/
: 09 maja 2008, 22:40
autor: bryant3
po 1 nie robie żadnej afery!!!
po 2 po to jest te forum zeby pomagac sobie nawzajem w różnych sprawach, a dla mnie zmiana spalania była taką sprawą, i chciałem to skonsultowac. a gazu to nie bede zakaładał bo aż tak dużio km nie robie.
: 10 maja 2008, 00:33
autor: bartek18150
gmitek, ja 8-10 to odnotowuje w ruchu miejskim, na trasie to raz zmiescilem sie w 5,5 litra, ale to byla sniezyca i jechalem strasznie powoli na ostatnim biegu. 1,8 wielopunkt, jezeli chodzi na benzynie i jest w miare zadbany to odwdziecza sie bezawaryjnoscia i niskim spalaniem w trasie. Spalanie jest zblizone do silnika 1,6 ale za to mocy jest znacznie wiecej.
Sluchajcie, kolega sie zaniepokoil, poniewaz (byc moze) nie ma doswiadczenia, i jego zdaniem ruznica litra w spalaniu jezst znaczna! Zamiast pomuc, wytlumaczyc na czym zecz polega to mu wytykacie, i od dzieciakow go...
bryant3 pisze:a gazu to nie bede zakaładał bo aż tak dużio km nie robie.
A jak bys chcial to mozesz smialo, instalacje do tego silnika nie jest raczej zbyt problemowa, wiec bedzie tania. A tym litrem sie nie przejmuj, nie robiles badan spalania na poziomie laboratoryjnym, wiec ten literek mugl Ci umknac, a nawet na taka ruznice moga wplywac bodzce zewnetrzne
: 10 maja 2008, 11:48
autor: gmitek
bartek18150 pisze:gmitek, ja 8-10 to odnotowuje w ruchu miejskim, na trasie to raz zmiescilem sie w 5,5 litra, ale to byla sniezyca i jechalem strasznie powoli na ostatnim biegu.
w sumie to moj tez po miescie prawie tylko jezdzony jest, w trasie najmniej mi wziął ok 6-7 litrow, ale to bylo w bieszczady a kazdy wie jak tam sie jezdzi po serpntynach trojką albo i dwojką i podkladane czasem bylo wtedy do 170 kolo Przemysla :]
5,5 l to naprawde pozazdroscic <ok>
: 10 maja 2008, 13:52
autor: bryant3
czyli lepiej jednak miec auto z większą pojemnością silnika.I tak chyba zrobie że sprzedam audi swoje poczciwe 1.6 i zakupie 2.0 lub 2.6. Bo to cała frajda z jazdy z taką mocą. Co uważacie na ten temat?
: 10 maja 2008, 14:26
autor: gmitek
bryant3 pisze:czyli lepiej jednak miec auto z większą pojemnością silnika.I tak chyba zrobie że sprzedam audi swoje poczciwe 1.6 i zakupie 2.0 lub 2.6. Bo to cała frajda z jazdy z taką mocą. Co uważacie na ten temat?
dobrze myslisz, kiedys mielismy polo 1.0 z '87 palilo jakies 7-8 litrow a mocy nie mialo, chociaz przyspieszenie do 80 fajne, teraz audi 1.8, mocy dwa razy tyle a pali litr do dwoch wiecej, mysle ze najlepszy silnik do zabawy to ten 2.3 z 10V lub 20V:P ale wez taki znajdz i one chyba nie pala duzo:]
: 10 maja 2008, 19:17
autor: k44761
Oczywiscie masz tutaj racje. Moj B3 2.0 w trasie bierze 8 a drugie autko A8 z silnikiem 4.2 i jeszcze w automacie bierze 10 przy normalnej jezdzie (w trasie bez szalenstw). Niewiele wiecej a jakie wrazenia! Polecam wieksze silniki, wczesniej tez sie balem, ile to nie pali, kupilem i mile zaskoczenie. W miescie co prawda wezmie 17L benzyny, ale prawie dwie tony i automat...
