Kupiłem ten samochód jako dawcę elektrycznych szyb. Rzekomo jest to 1,6 na gaźniku z LPG (po przekładce z jakiegoś 1.8, ale nie wiem jakiego, bo cala dokumentacje ma już z nowym silnikiem). Przy zakupie nie sprawdziłem dokładnie numeru silnika - na pierwszy rzut oka wydawało mi się że to PP, więc wszystko jest OK. Jednak po wyczyszczeniu numeru zobaczyłem to:
Numer silnika to RP. Przejrzałem wszystkie typy silników Audi i takiego nie znalazłem. Byłbym wdzięczny za podesłanie jakiegoś zdjęcia silnika PP.
A to pozostałe zdjęcia tego silnika. Starałem się ująć to, co jest pod filtrem powietrza z różnych stron.
Może ktoś z Was wie co to za wynalazek??
: 02 maja 2008, 12:11
autor: Kokolino
Silnik RP poj 1781 ccm moc 66kW montowany w Volkswagenie golfie II od 1987 do 1991 roku. Także ten silnik pochodzi najpewniej z golfa.
: 02 maja 2008, 15:00
autor: czester-11
kokolino1 pisze:Silnik RP poj 1781 ccm moc 66kW montowany w Volkswagenie golfie II od 1987 do 1991 roku. Także ten silnik pochodzi najpewniej z golfa.
to samo miałem napisać :mrgreen: :mrgreen: to golfoski silnik byl rowniez w passatach , ta sama konstrukcja tylko inne oznaczenia i polozenie w komoze silnika,
: 02 maja 2008, 18:23
autor: benek77
Owszem taki silnik był montowany w golfach II i passatach B3 z inną obudową filtra powietrza no i poprzecznie, ale tylko z zasilaniem wtryskowym więc jeżeli to jest gaźnik z oznaczeniem RP to jakaś samoróbka musi być.
: 03 maja 2008, 10:02
autor: goldi j51
witaj a ja uważam że jest to silnik PP patrząc na twoje zdjęcia i u siebie wydają mi się identyczne
: 03 maja 2008, 13:47
autor: basu
Dzięki za pomoc. goldi j51, masz jakieś zdjęcia Twojego silnika?? Może jakieś ze zdjętym filtrem powietrza??
szukałem jakiegoś zdjęcia takiego silnika z golfa na mono wtrysku, ale nic nie znalazłem w takim rozmiarze, żeby było widać jak wygląda taki wtrysk.
Zrobiłem zdjęcia bez filtra powietrza:
Może ktoś rozpozna czy to jest mono wtrysk czy gaźnik.
: 03 maja 2008, 13:56
autor: spiczi
Dane silników:
: 03 maja 2008, 14:38
autor: Kokolino
moim zdaniem to jest na gaźniku. Wyraźnie widać na zdjęciu drugim w pierwszym poście mechaniczną pompkę paliwa a takie były w gaźnikowcach. Mogę się mylić oczywiście.
: 04 maja 2008, 09:54
autor: goldi j51
basu postaram ci się wrzućić parę fotek jak nie dziśiaj to jutro do południa na pewno
goldi j51 dzięki za zdjęcia - taki same coś mam pod maską (no może trochę bardziej brudne ). A więc wyszło z tego 1.8 na gaźniku. Dziękuję wszystkim za pomoc
: 13 cze 2009, 18:09
autor: Mati89
witam jestem nowy wiec proszę się nie denerwować na mnie chciałem się dowiedzieć gdzie znajdują numery silnika w audi 80 b3 na gaźniku ponieważ kupiłem autko i nie zwróciłem uwagi że w dowodzie jest wpisany składak a chciałem wiedzieć czy silnik nie bym wymieniany a także co to jest taka zielona bańka w lewym górnym rogu obok filtra powietrza.
Z góry dziękuje z odpowiedz
: 14 cze 2009, 00:33
Mati89 pisze:co to jest taka zielona bańka w lewym górnym rogu obok filtra powietrza.
Jest to zbiornik podciśnienia, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej to zajrzyj do download w centrum, tam są dwie książki o Audi 80 do pobrania.
[ Dodano: 2009-06-14, 00:44 ]
Numer (w nim oznaczenie) silnika masz na bloku po prawej stronie (stojąc przed samochodem) w miejscu zaznaczonym na zdjęciu. Może być problem z odczytaniem go po latach tu pomocny jest śrubokręt i szmatka.
: 14 cze 2009, 01:47
autor: flgmnft
Kod silnika czesto, gesto znajduje sie nie tam gdzie pokazuje kolega tylko zaraz pod glowica, w przypadku silnikow rzedowych zaraz pod aparatem zaplonowym, jesli takowy znajduje sie przy glowicy. W kazdym razie jest to kod jakby wybity punktakiem, wybijala go znakowarka podczas produkcji. Taki kod mialem w golfie mk1 z silnikiem GF oraz w polo z silnikiem AAV, a watpie zeby VW/Audi zmienilo sposob znakowania silnikow od tego czasu. W obu tych samochodach kod byl wybity wlasnie na bloku pod aparatem zaplonowym.
: 14 cze 2009, 11:11
autor: Mati89
Ok czy ten zbiornik podciśnienia jest przydatny.Mam jeszcze jedno pytanie ostatnio jadąc do pracy zatankowałem samochód wyzerowałem licznik dojechałem do pracy okazało się ze nie nabija mi kilometrów tych na gorze i na dole predkosciometr działa zegary ma VDO.
Pozdro
: 14 cze 2009, 13:27
Ten zbiornik jest potrzebny, przecież konstruktorzy go przewidzieli, więc powinien zostać na miejscu. Co do licznika to poszukaj na forum na pewno coś znajdziesz, możliwe że jakiś rzeźnik cofał go i tym samym uszkodził albo wysiadł poprostu ze starości.
Mati89 pisze:[…]ponieważ kupiłem autko i nie zwróciłem uwagi że w dowodzie jest wpisany składak a chciałem wiedzieć czy silnik nie bym wymieniany[…]
Pisze składak bo pewnie samochód był sprowadzany w czasie gdy taniej było wwieść samochód do polski z wyjętym silnikiem. Wtedy płaciło się mniejsze opłaty bo samochód miał iść na części. Po przekroczeniu granicy pojazd składało się do kupy, pozostałością po tym jest właśnie wpis w dowodzie.
