[B4 2.0 ABK ]problem ciśnieniem pompy paliwa ma być ?
: 14 maja 2008, 10:02
autor: MaciejW
Otóz Panowie padła pompka paliwa w sklepie cos mi sciemniają ,moze mi ktos powiedziec jak ma byc cisnienie 3 bary czy 4 bary ? Jestem zmuszony klupic jakąc tanią ok 150zl,czy ktos zakładał cos podobnego ?
: 14 maja 2008, 11:14
autor: IC69
MaciejW, toczyła sie już dyskusja na ten temat...
3 bary!
Popraw temat zanim Cię Administracja upomni
[ Dodano: 2008-05-14, 11:16 ]
MaciejW pisze:Jestem zmuszony klupic jakąc tanią ok 150zl,czy ktos zakładał cos podobnego ?
Szukaj używki, bo na tej podróbce możesz długo nie pojeździć i znowu pójdziesz w koszty.
: 14 maja 2008, 12:46
autor: MaciejW
oki,dzieki zaryzykuje wezme nową,bo jakos uzywki ciezko znalesc
: 14 maja 2008, 13:14
autor: Leo
jeśli kupisz nową chińśzczyznę za 150 zł. to niekoniecznie będzie lepiej niż oryginalna używka...
te pompy chińskie są do du.py.
: 14 maja 2008, 13:18
autor: MaciejW
Leo pisze:jeśli kupisz nową chińśzczyznę za 150 zł. to niekoniecznie będzie lepiej niż oryginalna używka...
kupilem jakiejs firmu autotechnik sprzedawca zapewnial ze niema z nimi problemów,moze jeszcze ktos sie wypowiedziec czy to jakas wielka filozofia wymienic samemu na cos zwrocici uwage ?
: 14 maja 2008, 23:03
autor: k44761
MaciejW, chcesz - kupuj. Twoje pieniadze. Ale za 2 tygodnie bedziesz kupowal znowu. Ja juz to przerabialem - uwierz - nie warto.
: 14 maja 2008, 23:05
autor: IC69
Maciej, dasz radę
przede wszystkim musisz wyjąc cały kosz ze zbiornika (pompę wraz z czujnikiem) i jak znam życie, do przeróbki będzie podłączenie elektryczne pompy. Porównaj też wymiary obu pomp, jeżeli ta nowa będzie dłuższa to mogą być kłopoty z jej zabezpieczeniem...zatrzaski mogą nie chwytać.
Powodzenia przy robocie i daj znać jak się już uporasz z wymianą
: 15 maja 2008, 12:30
autor: MaciejW
IC69 pisze:Maciej, dasz radę
no i udalo mi sie wymienic,bez zadnych przrobek ,pierwsze spostrzrezenia to pompka jest glosniejsza
niestety slychac ją,po drugie silnik kreci do 6500 obr/min a potem jak by sie dlawi odciecie niby nie preszkadza ale...
,po trzecie zatrzaski chwycily dobrze bo taka sama pompa,ale caly ten kosz jakis luzny nie wiem czy tak ma byc bo u mnie tak juz bylo...podsumowując niby wszystko oki ale...moglo byc lepiej..
: 15 maja 2008, 18:54
autor: czester-11
do mojego autka za 170 zl regeneruja pompke na niemieckich ori podzespolach, wiec nie warto chinczyka kupywac lepiej swoja stara zregenerowac.
: 15 maja 2008, 21:15
autor: MaciejW
czester-11 pisze:do mojego autka za 170 zl regeneruja pompke na niemieckich ori podzespolach, wiec nie warto chinczyka kupywac lepiej swoja stara zregenerowac.
gdzie regeneują ?
: 15 maja 2008, 21:19
autor: IC69
Do B4-
ABK, raczej pompy nie zregenerujesz.
: 15 maja 2008, 22:14
autor: czester-11
: 15 maja 2008, 22:19
autor: wilu8
Spoko spoko ja mam Harta za 220zł juŻ pół roku i odpukać lata cichutko
