[b3 1.8 PM] wymiana uszczelki kolektora
: 28 maja 2008, 16:53
autor: piomal1987
witam
zamierzam wymienic uszczelke kolektora wydechowego bo przepuszcza mi spaliny no i mam prosbe czy mogłby mi ktos wytłumaczyc krok po kroku co i jak
albo dać jakies fotostory?
pozdrawiam
: 28 maja 2008, 17:48
autor: k44761
Nie ma jakiejś wielkiej filozofii. W pierwszej kolejności odkręcasz rurę na łączeniu przed katalizatorem. Pozniej zdejmujesz kolektor ssacy (chyba 8 srub ampulowych 6mm lub 8mm). Nastepnie na kilku szpilkach masz kolektor wydechowy. Mi udało się wymienić bez zdejmowania głowicy, jest to do wykonania, ale jest ciężkie. Proponuję dzień przed pracą spryskac wszystko dobrze WD-40 lub innym odrdzewiaczem, dac kilka kropel rzadkiej oliwy na pordzewiałe śruby. Podczas składania oczywiście wszystkie nowe uszczlki, rowniez na kolektorze ssacym.
: 28 maja 2008, 18:20
autor: piomal1987
dziekuje za odpowiedz w najblizszych dniach sie tym zajme
: 28 maja 2008, 19:04
autor: JJ 82
Dodam tylko że trzeba uważać podczas zakręcania, szpilki w głowicy są czesto wymęczone i jeśli użyjesz za dużej siły to możesz ukręcić ... Powodzenia <ok> .
