[80 B3]gaznik
: 01 cze 2008, 10:11
autor: arti85944
Mam tylko jedno pytanie i ostatnie bo traktują mni tu jak intruza wiec sie wycofam.Chodzi mi o to czy miedzy zasobnikiem a gaznikiem jest jakis zawór który odcina dopływ paliwa po zgaszeniu silnika.Tylko tyle i jak ktoś by mógł odpowiedziec to będe wdzięczny.
: 01 cze 2008, 20:57
autor: marko
Kolego co to jest " zasobnik" ?
W układzie paliwowym gażnikowym bez LPG nie ma elektrozaworu , który odcina paliwo . Po prosto mechaniczna pompa paliwa przestaje tłoczyć i już . A nadmiar paliwa podczas pracy idzie powrotem zamontowanym na pokrywie zaworów . Następne odcięcie masz w gaźniku zaworem iglicowym - jest ono powodowane zbyt wysokim poziomem paliwa w gaźniku .
: 01 cze 2008, 21:03
autor: goldi j51
dokładnie tak jak napisał kolega marko gasisz autko i mechaniczna pompa paliwa przestaje pracować powodzenia
[80 B3]
: 02 cze 2008, 07:24
autor: arti85944
Zgadzam sie z wami tylko u mnie po zgaszeniu po chwili jakies nieznane cisnienie dalej wciska paliwo do gaznika i go zalewa
[ Dodano: 2008-06-02, 12:54 ]
Dodam jeszcze ze zamontowałem dodatkowy zawór miedzy pompoą paliwa a gaznikiem i po zgaszeniu paliwo juz nie wchodzi ale jest jeszcze sprawa tego typu ze jak samochód chodzi to czasami w drugim przelocie puści paliwo w czasie pracy silnika i klapa bo auto przygasa.Co to może byc panowie,przeciez zawór iglicowy mam dobry bo nowy a pływak nie jest dziurawy a może jest tak że siłownik drugiego przelotu sam sie otwiera z nieznanych przyczyn i zalewa skubańca.Odpiszcie jak możecie.
: 27 wrz 2008, 17:09
autor: gregory1227
Witam. Podłącze się do tego tematu. Mam silnik PP i gaźnik pierburga 2e2 ten mechaniczny, problem jest dość podobny zalewa mi gaźnik paliwem nie za każdym razem ale zalewa podczas jazdy czy to szybkiej i energicznej czy nawet spokojnej. Byłem u mechanika ale nic to nie dało bo on sam najwyraźniej się dobrze nie zna. Z tego co zauwarzyłem gościu poprzestawiał mi wężyki od podciśnienia w gaźniku, poprzedni mechanik poprawił ten problem ale jego już nie ma (inna historia). Staram się sam znaleźć ten problem ale nie bardzo mi to idzie. Będe wdzięczny za jakieś info.
: 28 wrz 2008, 03:12
autor: nitromek
Mechaniczny gaźnik, rzecz prosta w swym geniuszu, ale coraz mniej fachowców potrafi go ustawić, znajdź kogoś u siebie w okolicy, kto Ci go ustawi i wyreguluje, a starczy Ci to na jakieś 2 lata jazdy, popytaj kto może się na tym znać w Twojej okolicy.
: 28 wrz 2008, 21:50
autor: marko
Kolego zalewanie gaźnika może być spowodowane przez 2 rzeczy :
1. zacinający się zawór iglicowy wpuszczający paliwo do komory pływakowej
2. "utopiony" "pływak"
W celu sprawdzenia trzeba rozkręcić gaźnik ( zdjąć pokrywę ) , jeżeli pływak nie ma w sobie płynu to pozostaje zawór .
Powodzenia
