[B4 80 2.0 ACE] Spadające obroty
: 02 cze 2008, 07:43
autor: Pablo@
Panowie mam nietypowy problem,jadąc wcisnę sprzęgło to spadają obroty i potrafi zgasnąć
nie mam pomysłu jak pozbyć się tego problemu. proszę o poradę
Pozdrawiam! Pablo@
: 02 cze 2008, 08:14
autor: Słonik
A na wolnych obrotach jak pracuje jest ok? Jak na wolnych go przegazujesz to jak spadna to tez za nisko czy w normie?
: 02 cze 2008, 08:24
autor: Pablo@
Jak go przegazuję to jest ok.Podczas jazdy gdy wcisę sprzegło to mu spadają i gaśnie
[ Dodano: 2008-06-02, 08:27 ]
Nieraz tak się dzieje,że raz ma 900 obrotów,a raz 1000 gdy trzyma 1000 wciskam sprzęgło
i jest ok.
: 02 cze 2008, 23:33
autor: Słonik
Spruboj wyczyscic krokowy, moze pomoze.
: 08 cze 2008, 10:54
autor: karolpinkii
U mnie to samo robił przeczyscilem silniczek krokowy i pomogło..
: 08 cze 2008, 11:41
autor: Słonik
A tak odbiegajac od tematu troche, mozecie napisac ile wam pali ACE benzyny w cyklu miejskim/mieszanym/trasa, tak orientacyjnie, i czy to quattro czy ośka :?:
: 08 cze 2008, 17:46
autor: karolpinkii
Moja Quattrowka pali benzynki 15/13/10.5 cos w tym stylu a gazu bardzo podobnie...
: 08 cze 2008, 17:57
autor: Danek
Koledzy proszę nie spamować, topic o spalaniu jest gdzie indziej.
: 15 cze 2008, 16:25
autor: damian_23_23_
a masz lpg? zobacz jeszcze czy twoja oooo ni ciągnie lewego powietrza. i dawka paliwa. sprawdz czy chodzi ci równo czy czasami nie szarpie. jeszcze możesz pokombinować z zaplonem. Moze komp taz ci błedów nalapal - mozesz reseta walnąć i wtedy tez coś zobaczysz czy jest jakaś róznica
: 11 cze 2009, 09:45
autor: piotrek1987
witam. ja mam quattro avant ACE i pali w miescie 13 a na trasie 10 a czasem nawet 9 zalezy ile sie cisnie. gazu bardzo podobnie od 0.5 do 1 litra wiecej od benzyny. mam pytanie panowie, mozecie mi podpowiedziec gdzie jest krokowiec, gdzie go szukac i gdzie jest filtr paliwa? pozdro
: 06 lip 2009, 13:40
autor: kaline1984
witam.krokowca szukaj za kolektorem ssącym od strony szyby. jest przymocowany gumowa opaska do uchwytu z blachy.zrobiony jest z plastiku lub alu (widziałem dwa rodzaje)jest podłaczona do niego wtyczka na dwa piny i dwie gumowe rury. filtr paliwa raczej jest przy baku pod samochodem
: 07 lip 2009, 10:33
autor: Słonik
Krokowca zaznaczylem ci na czerwono na zdjeciu. Filtr paliwa tak jak kolega wyzej pisze jest kolo bagu pod autem od strony progu auta.
: 07 lip 2009, 16:41
autor: kaline1984
Witam.Kolego Słonik.Czy to zdjęcie twojego silnika .Jeśli tak to mam dwa pytania.
-Czy listwa na kable WN jest dorabiana ?CZy to oryginał?
-Prosiłbym o kilka zdjęć blosa. Chce porównać do mojego patentu.
: 07 lip 2009, 17:28
autor: Słonik
To nie jest zdjęcie mojego silnika tylko kolegi kaczok, takie mialem akurat pod reka :-P . Listwa/obudowa na kable WN to oryginal, u siebie tez taka mam.
o szczegoly blosa itd. pytaj jego. Jednak to juz u niego inna bajka bo on ma zalozony wtrysk elektroniczny DIGIFANT1.
Tutaj masz link do jego toczydelka <ok> https://audi80.pl/b4-ace-competition ... t24750.htm
: 07 lip 2009, 22:17
autor: piotrek1987
dzieki słonik i kaline 1984, krokowiec juz wyczyszczony autko hula, pozdro
