[abk]dławienie przy ruszniu
: 02 cze 2008, 13:53
autor: SŁUPEK
witam.mam problem z moim autkiem, otóż przy ruszniu na benzynie auto sie dławi i gasnie, na gazie jest lepiej.Problem nasila sie gdy auto sie rozgrzeje do temperatury pracy ok 90 st.Dodatkowo na benzynie kopci na czarno, a na gazie nie.Byłem na diagnozie i wykazało ze sa błedy w:
- potencjometrze miernika przepływu;
- sondzie lambda;
- czujniku stuków.
Powiedzcie mi co to moze byc?
: 02 cze 2008, 14:41
autor: Danek
SŁUPEK, byłeś na VAG-u i dostałeś diagnozę. Przepływka i sonda są odpowiedzialne za skład mieszanki na benzynie, jeśli są uszkodzone to trzeba je wymienić. Masz za bogatą mieszankę na benzynie i dlatego kopci i dławi. Dławienie dodatkowo może być spotęgowane uszkodzeniem czujnika spalania stukowego, który nie pozwala mocniej przyśpieszyć zapłonu.
Nie wiem czego jeszcze oczekujesz od nas? :roll:
: 03 cze 2008, 08:48
autor: SŁUPEK
chodzi mi oto ze jakis czas temu miałem problem z rozruchem, na VAGu wyszło ze do wymiany jest sonda,przepływka, czujnik temp,potencjometr przepustnicy itp.A faktycznie okazało sie ze jest przerwany przewód przy potencjometrze tuż przy kostce.W wyniku złego działania potencjometru komputer wyłapał inne błędy, które wykazało badanie Vagiem.Zgłosiłem sie z tym do was bo miałem nadzieje że ktoś miał podobny problem.Zacznę od wymiany sondy, dzisiaj zamówiłem, zobaczymy czy coś pomorze.A czy reset ECU usunie błędy które wyskoczyły na VAGu?
: 03 cze 2008, 09:42
autor: Danek
SŁUPEK pisze:A czy reset ECU usunie błędy które wyskoczyły na VAGu?
Nie nie usunie bo w ABK wykasować błędy można tylko za pomocą VAG-a lub innego urządzenia tego typu. W ABK nie ma czegoś takiego jak reset ECU.
: 22 paź 2008, 12:28
autor: SŁUPEK
Witam.Już wszystko jasne okazało sie że to sonda lamda.Dzięki za pomoc!
: 22 paź 2008, 12:54
Dobrze że skończyło sie tylko na sondzie
: 26 paź 2008, 11:52
autor: coffee8
Ja miałem podobny problem i podobne odczyty z VAG'a. A jak doszło do tych uszkodzeń, czy miałeś może "strzał na gazie", bo mógł Ci uszkodzić pewne rzeczy. Ja miałem w pierwszej kolejności do wymiany sondę, przepływomierz powietrza (jeżeli też masz, to mam do sprzedania info przez PW), i regulator ciśnienia paliwa, wykazało mi też czujnik spalania stukowego i potencjometr przepustnicy. Po wymianie sondy, regulatora i prze pływki sytuacja się ustabilizowała. Niunia działa teraz wyśmienicie.
Numery telefonów proszę podawać jedynie przez PW. Pozdrawiam.
