[80 B3 1.8] Dziwne uderzenie przy cofaniu
: 03 cze 2008, 21:16
autor: dj_krzynio
Witam,w moim Audi przy cofaniu w pewnym momencie jest taki dziwny strzał, taki jakby miało się coś urwać,występuje za każdym razem jak cofam i jest tylko jedno uderzenie. Co to może być??
: 05 cze 2008, 00:38
autor: qterek18
z przodu słuchać te uderzenie czy z tyłu? przy skręconych kołach czy ustawionych na wprost? jak z przodu i przy skręconych to najprawdopodobniej przeguby
: 06 cze 2008, 18:01
autor: dj_krzynio
Tak, przy kołach skeconych, wali raz w prawym a raz w lewym kole, chodź w prawym jakieś 500km temu był wymieniany. Może byc to od tego,że mam simerbloki na wahaczu do wywalenia ??
: 06 cze 2008, 23:19
autor: aroslaw
ja mam podobny problem ... ale czy przeguby nie stukaly by kilka razy itp ?
to jest jedno, pojedyncze pukniecie ...
: 07 cze 2008, 19:42
autor: piomal1987
przeguby najlepiej słychac ruszając troche ostrzej na skreconych kołach
jezeli strzela to juz przejechały swoje :-)
u siebie miałem wybite do tego stopnia ze wypadła półoś z lewego przegubu
co do gum na wahaczu słychac byłoby głuche stuki w czasie jazdy
: 08 cze 2008, 10:22
autor: aroslaw
no ja nie wiem co to moze byc ... na dniach mialem robiony caly przod (koncowki, sworznie, laczniki, tuleje ) wiec to odpada... (stukniecie bylo rowniez przed remontem )
: 08 cze 2008, 11:24
autor: piomal1987
a nie masz luznej łapy przykreconej miedzy belka a skrzynia? bo takie przypadki tez widziałem
: 09 cze 2008, 14:49
autor: Narki1
U mnie było podobnie. Okazało się ,że był luźny dolny sworzeń wahacza. Mechaniki nie dokręciły dobrze.
Podrawiam
: 09 cze 2008, 15:29
autor: dejaq
Też to miałem. Pojechałem do znajomwgo na stację diag - szrpał, ciągną, drżał i nic. Dopiero jak sam się za to zabrałem to okazało się że poprostu wachacz był poluzowany (nakrętka). A przyczyną tego było to, że jak tydziń wcześniej zminiałem tuleje to zbrakło mi nowych nakrętek i jedną założyłem starą i ot odkręciła sie...
