[80 B4 1.6 ADA benzyna] Szarpanie i brak mocy.
: 08 cze 2008, 13:14
autor: Rafał81
Od pewnego momentu mam nastepujacy problem z moim audi: Silnik pracuje nierówno, najlepiej mozna to odczuc podczas jazdy ze stała predkoscia, wowczas odczuwa sie pulsacyjne hamowanie silnika jakby jeden z baniakow na chwile sie wylaczal (hamowanie nie jest zbyt mocne ale odczuwalne). Czasami zdarza sie ze silnik szarpnie troche mocniej a pozniej wraca do normalnej pracy. Na wolnych obrotach silnika usterka powoduje że silnik czasami gasnie. Natomiast przy przyspieszaniu nie czuc wiekszej mocy silnika ktora powinna byc na wyzszych obrotach tylko silnik mielli jakby na 3 baniakach i niechetnie wchodzi na obroty. Dodam jeszcze ze wczesniej przy moim stylu jazdy palil 8-8,5 benzyny na 100km a teraz 9-9,5 oraz ze opisana usterka czasami ustepuje przy goracym silniku a najbardziej jest odczuwalna przy zimnym. Z gory dziekuje za wszelka pomoc.
W przyszłości proszę pamiętać by oprócz TAG-a w tytule wątku znalazł się krótki opis problemu. Dziękuję - moderator.
: 08 cze 2008, 13:35
autor: killer0123
Zacznij od podłączenia się do komputer silnika, napewno wyjąd jakies błędy.
Ja bym obstawiał do wymiany przewody zapłonowe lub świece albo obie rzeczy jednocześnie!!!
: 11 cze 2008, 21:55
autor: sliski
Może też sonda szwankować
: 12 cze 2008, 11:12
autor: k44761
sliski, Rafał napisał, że
, w zwiażaku z tym awaria sondy odpada, bo sonda działa na rozgrzanym silniku.
Proszę nie wprowadzać kolegi w błąd. <ok>
: 14 cze 2008, 18:47
autor: sliski
Sory mój błąd
: 15 cze 2008, 12:52
autor: Rafał81
dzięki wszystkim za pomoc. Pomogła wizyta u elektryka i podłączenie sie do kompa - nie łączyła wtyczka przepływomierza powietrza tuz przy filtrze. Dzieki raz jeszcze za pomoc. Paliwka po sam kurek. Hej
