[ ABK] Dziwne zachowanie silnika w upalne dni
: 09 cze 2008, 10:02
Mam taki malutki problem, problem z odpalaniem w bardzo upalne dni. A dokładniej jest tak jade na LPG silnik jest rozgrzany klima chodzi podjezdżam na parking gasze i ciężko odpala po postoju od 10 do godziny czasu tzn musze odpalac z lekko wcisnietym gazem inaczej zapali i zgasnie. Po godzinie czy później nie ma problemu odpala bez gazu oraz jak przyjade na PB zgasze i odpalam po jakims czasie to odpali normalnie bez dawania gazu. To sie dzieje tylko w bardzo upalne dni jak jest ciepło to odpala z lekkim zawahaniem ale odpala. Czy to moze byc problem z LPG ze za duzo jest w układzie dolotowym
: 10 cze 2008, 05:32
autor: Darecki3037
z opisu tak to wygląda, zostaje gaz w dolocie. Elektrozaworki od gazu do sprawdzenia.
: 10 cze 2008, 08:03
Ale tylko pojawia sie ten problem w upalne dni jak jest gorąco to nie ma problemu. Juz nie długo jade na przegląd LPG to niech popatrza magicy
: 10 cze 2008, 08:08
autor: Danek
Też tak uważam, już wczoraj to napisałem ale były jakieś problemy z forum i posta wcięło
: 10 cze 2008, 23:15
autor: Rene
nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie, ale mi tak zaczęło się robić przy zimnym silniku w chłodne poranki
okazało się że czujnik temp. silnika do wymiany - zawyżał temperaturę
może u Ciebie jest na odwrót :roll:
