[80 B4 ABK] nie pali na benzynie
: 11 cze 2008, 22:22
Mam pewien problem z zapaleniem go na benzynie. Jak załacze pompke to nabije mi cisnienie pod wtryski , ale benzyna ucieka w czwarty cylinder. wymienuiłem czwarty wtrysk założyłem go ale jest to samo nie wiem moze jeszcze przełoze wtryski z czwartego na pierwszy i zobacze. Możliwe żeby i ten wtrysk był padniety bo cały czas zalewa mi tłok
Ma cos to do rzeczy bo wyjmowałem aparat zapłonowy i tam na spodzie jest taki mały dzyndzel w który trzeba włożyć aparat nie wiem czy mogłem go przestawić i czy to ma znaczenie??
