[B4 2.0 115KM] Przegrzewanie z komplikacjami
: 12 cze 2008, 23:29
autor: dempsey83
Witam. Jestem nowym uzytkownikiem forum i od niedawna posiadaczem audi 80, mój problem dotyczy zbyt mocnoego nagrzewania ale mało pasuje to do innych tematów dlatego proszę o wyrozumiałość.
Problem polega na tym, że moje audi łapie szybko 110 stopni podczas jazdy a temperatura dodatkowo jeszcze wzrasta przy zapalonym na postoju lub w mieście. Wentylatory nie włączają się wogóle gdy silnik pracuje na takiej temperaturze i wyższej, dopiero po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka po chwili startują, a gdy znowu przekręcę stacyjkę znowu się zatrzymują mimo wysokiej temperatury, w czasie jazdy nie pracuja wogóle. to sprawia że w miasto lepiej nim nie jechać, jest prawie bezużyteczny
wszystko jest mocno gorące.
Zalany petrygo- nie gotuje płynu, wymienione dwa czujniki przy krućcu na nowe, chłodnica jest cała gorąca, odpowietrzony.
Dodatkowo silnik pali tylko na zimno, jak jest mocniej nagrzany to zapali i szybko gaśnie,potem jest cięźki rozruch, trzeba go kręcić kilka sekund żeby odpalił,
CO ROBIĆ? PROSZĘ O PORADĘ ALBO ODESŁANIE DO TEMATU KTÓRY POMOŻE. DZIĘKUJĘ
: 12 cze 2008, 23:32
autor: nowy200
Uszczelka pod głowicą?
: 13 cze 2008, 05:23
autor: czarekj
Sprawdź regulator ciśnienia paliwa, czy nie przepuszcza paliwa. Jak wyglądają świece?
: 13 cze 2008, 06:59
autor: żaba174
Kolego a wymieniałeś czujnik przy chłodnicy bo to on odpowiada za wentylatory. Ale na początek proponował bym ci podłączyć dodatkowy przewód prądowy do czujnika jeśli nie pomoże to będziesz musiał wymienić ten czujnik
: 13 cze 2008, 08:30
autor: Danek
dempsey83, pamiętaj proszę o tym, że TAG ma być na początku tytułu wątku ujęty w nawias kwadratowy, przeczytaj uważnie ten temat: viewtopic.php?t=9608 , po drugie nie krzycz, pisanie wielkimi literami jest uznawane za krzyk. Gdybyś przeczytał Regulamin: viewtopic.php?t=6284 , a nie tylko go "przewinął" wiedziałbyś o tym.
: 13 cze 2008, 12:54
autor: Kokolino
A jakie te czujniki założyłeś ? Jak tanie podróby to nie dziwne że mogą źle wskazywać. Jak co to zmierz faktyczną tem. płynu i porównaj ze wskazaniami na desce.
: 13 cze 2008, 13:15
Ja tez włozyłem taki najtańszy zamiennik i tez mam 110 stopni na zegarze, wentylatory właczaja sie przy jakiś 115 stopniach. Jeżeli jest problem z uruchomieniem na ciepłym zmierz opornośc czujnika 2 pinowego na goracym silniku oraz sprawdx regulator cisnienia paliwa czy nie przecieka
: 13 cze 2008, 13:24
autor: adam28k
dempsey83 pisze:Wentylatory nie włączają się wogóle gdy silnik pracuje na takiej temperaturze i wyższej, dopiero po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka po chwili startują, a gdy znowu przekręcę stacyjkę znowu się zatrzymują
Z tego co wiem to w naszych audi wentylatory pracują tylko na zapłonie a po wyłaczeniu już nie
Może sie myle ale czytałem juz kilka postów o tym i tak właśnie jest,że po wyłączeniu zapłonu wentyle stają.
: 13 cze 2008, 13:43
W ABK jest czujnik temp wtryskiwaczy i po wyłaczeniu silnika jeżeli temp wzrosnie ponad 100 wciagu 10 min od zgaszenia wtedy przekaźnik włacza wentylatory do momentu schłodzenia, w ABT nie ma tego
: 15 cze 2008, 12:29
autor: dempsey83
Dzięki za informacje, jeśli chodzi o przegrzewanie to myslę że trzeba wymienić czujnik przy chłonicy, z tego co tu wyczutałem na innym forum jak również od Was to on odpowiada za załączanie wentylatorów, w moim aucie załczają sie tylko powyłączeniu zapłonu gdy samochód jest nagrzany tu może być właśnie ten czujnik od wtrysków zastartowany.
jeśli chodzi o pytanie odnośnieczujników które wymieniłem to oba na króćcuprzy silniku, ponieważ gdy kupiłem auto wskazówka na desce nie ruszała wogóle, mechanik powiedzał że trzeba je wymienić, kosztowały jakieś 30-40zł za każdy z osobna, przy chłodnicy nie zmieniałem.
[ Dodano: 2008-06-15, 12:35 ]
mam pytanko, jaka jest normalnie temperatura pracy w układzie chlodzącym podczas jazdy na trasie, o miasto nie pytam bo mało jeźdźę, boję się wjechać w miasto , gdy stanę to temperatura nabija ponad 110 stopni, jak jadę to mam ok. 105-110, jednak to bez wentylatorów, zastanawia mnie to bo wyczytałem tu że powinna być niższa, a mechanik u którego byłem powiedział mi że to normalne, czy ma rację, bo mi się wydaje że to lekka przesada, wszystko wtedy jest gorące pod maską. Z drugiej strony to przy kresce 110stopni na desce z obu stron są kropeczki czy to oznacza jakiś zakres pracy?
: 15 cze 2008, 12:46
autor: Zajcew
sprawdz przekaznik o nr 272 czy sprawny, jesli tak, wymien wlacznik wentylatora w chlodnicy, mi zalacza sie w trakcie jazdy 1 stopien chlodzenia przy 88 stopniach, drugi przy 100 jak nie wyrabia w korkach przy temp 35 stopni powietrza. na trasie przy 90km/h temp silnika 70 stopni, w korkach przy 25 stopniach powietrza 92 stopnie
[ Dodano: 2008-06-15, 12:48 ]
inaczej szybko stracisz uszczelniacze zaworowe a za tym idzie kopcenie z wydechu i ciagle dolewanie oleju
: 15 cze 2008, 15:51
autor: dempsey83
włącznik wentylatora w chłodnicy, gdzie on się znajduję?
czy jeśli doraźnie połączę oba przewody od czujnika przy chłodnicy to czy wentylatory będą chodzić cały czas czy zrobi się zwarcie? chodzi o doraźne połączenie żeby do czasu naprawy się tak nie nagrzewał, ominąć czujnik.
: 16 cze 2008, 08:06
autor: Bondek
Coś się chyba pomyliłeś kolego zajcew.
Normalna temp płynu to około 89-90 stopni ("w trasie"), w mieście chwilami może nawet dochodzić do 100 (w korkach).
Pierwszy bieg wentylatora włącza się 92-95 stopni, bo przy 87 to się dopiero termostat otwiera, więc niemożliwe żeby wentylator sie włączał przy 88, prawdopodobnie przekłamuje Ci wskaźnik.
kolego dempsey83
Czujnik temp, który włącza wentylatory chłodnicy jest po prawej albo po lewej stronie chłodnicy :mrgreen: w zależności od tego czy masz klimę czy nie. Zwarcie przewodów przy tym czujniku nie powinno spowodować żadnych konsekwencji oprócz ciągłej pracy wentylatorów. Masz tam trzy przewody, w zależności od tego które dwa połączysz - będziesz miał pierwszy albo drugi bieg wentylatorów.
: 16 cze 2008, 08:55
autor: dexx
dempsey83 pisze:Z drugiej strony to przy kresce 110stopni na desce z obu stron są kropeczki czy to oznacza jakiś zakres pracy?
Właśnie, też mnie to ciekawi jeśli można wiedziec, czy to jest jakiś max czy coś?
pozdrawiam :->
: 16 cze 2008, 11:35
autor: rsdziadek
miałem dokładnie taki objaw i wyczyszczenie świec chwilowo pomogło a wymiana świec całkowicie rozwiązała sprawę
