[80 b3 1.8] szarpniecie w ok. 2000 obr/min
: 28 lut 2007, 15:31
autor: lukas600
Witam, mam Audi 80 b3 z silnikiem 1.8, problem polega na szarpnieciu najczesciej po zmianie biegu na wyzszy, na obr. jak jest 1800-2200, silnik szarpnie raz-trzy razy pozniej na wyzszych orotach jest ok. Wymienilem swiece, przewody, filtr powietrza i paliwa, podstawe przy filtrze pow. Znajomy mowil ze przyczyna moze tez byc poduszka pod silnikiem czy cos... Prosze o pomoc bo mecze sie juz tak caly rok. Z gory dziekuje.
: 28 lut 2007, 19:48
autor: foxbat
hm - a może coś jest nie tak ze sprzęgłem i się ślizga? może np. jest zachlapane olejem?
: 28 lut 2007, 21:03
autor: lukas600
No niewiem czy to sprzeglo bo jak jade dluzszy czas na tym samym biegu i chce szybko wdepnac to wtedy szarpnie
: 28 lut 2007, 22:01
autor: master72
może trzeba sprawdzić zapłon
: 01 mar 2007, 14:56
autor: lukas600
Jutro zakladam inst. gazową i zobacze czy na gazie tez tak bedzie szarpal
: 01 mar 2007, 15:47
autor: japan
:!: Jak się zakłada Gaz to samochód musi chodzć w sposób nienaganny na benzynie bo w przeciwnym razie narażasz się na BUMM :evil:
: 01 mar 2007, 16:40
autor: czarekj
Efekt BUUUUM w Audi 80 B3 z silnikiem 1,8 PM wyglada imponująco. Pokrywa filtra lata jak spodek.
Oczywiście nie życzę czegoś podobnego ale koledzy mają rację. stan silnika ma być nienaganny.
: 06 mar 2007, 20:59
autor: lukas600
Zalożyłem gaz i zero zmian tak samo szarpie ( a nawet troche więcej).
: 06 mar 2007, 21:02
autor: kez
Moze gubi iskre? Cewka?
