[80 B4 2.0 ABK] szarpnięcia podczas jazdy
: 28 lut 2007, 21:15
autor: FRANZ
Witam mam wielki problem. Moje audi poszarpuje przy równej jeździe na niewielkich około obrotach (2300 do 3200). Sytuacja ma miejsce zarówno przy jeździe na benzynie jak i na gazie.
Nadmieniam, że mam wynienione (części tylko firmowe) świece, kopułkę, palec przewody, wszystkie filtry itd.
Byłem na badaniu komputerowym i system nie wykrył żadnych błędów.
Rozkładam ręce - ja i moi mechanicy - chyba założe zapasowy silnik\
Help! :cry:
: 28 lut 2007, 21:23
autor: jmm
Wyczyść krokowca i przepływkę
: 28 lut 2007, 21:43
autor: FRANZ
krokowca wymieniłem - ze sprawdzonego auta
ale dzięki za podpowiedź o przepływce - nie pomyślałem
: 28 lut 2007, 22:05
autor: IC69
Nie jesteś bracie sam,ja walcze z tym juz od dawna.Na początku działo się tak sporadycznie co kilka dni, za to teraz prawie non stop. W piątek oddaje bryke do elektryka na obserwacje, wstępna diagnoza: sterownik silnika.Wszystko inne przeszło testy pozytywnie, zobaczymy co wymyśli.
: 28 lut 2007, 22:55
autor: czarekj
Czy pomyśleliście o potencjometrze przepustnicy? Może jest wytarty.
: 28 lut 2007, 23:25
autor: oCOUPANT
Jezeli to sekw. to trzeba doprcowac soft, tez to przerabialem ale na wlasne zycznie (poszukiwania mocy) to zbyt gwaltownie wskakuje bogata mieszanka i motor sie krztusi
..zbyt ostro wtryski reaguja :roll:
: 28 lut 2007, 23:30
autor: Doc
Mam podobnie, moze nie jest u mnie to dokuczliwe, ale czasami daje sie odczuć.
Więc witam w klubie ABK.
: 01 mar 2007, 21:38
autor: FRANZ
dzięki za sugestię ale chyba spróbuje mu dać nowe serduszko :mrgreen:
: 03 mar 2007, 23:03
autor: IC69
No,moja bryka już nie szarpie! :-D
Elektryk myślał,myślał i wymyślił...cewka wysokiego napiecia.I żeczywiście,założył nową i problem zniknoł.
FRANZ - zanim zrobisz ten przeszczep serca,to może warto by założyć na prubę sprawdzoną cewke, może i Twoja domaga się emerytury.
: 01 gru 2013, 14:59
autor: kubabart
mam podobnie choc dość sporadycznie, przepływka wymieniona na taka która gazu nie widaiała, kopułka palec nowe, kable świece też, na cewce widać że była grzebana więc zgodnie z radami spróbuje podmianke zrobić na inna cewke. pozdr
: 02 mar 2014, 10:59
autor: masteretsam
U mnie to samo ja cewke podmianiałem i nic to u mnie nie dało, z tym ze ja nie czysciłem przepływki jeszcze. U mnie z tym szarpaniem jest tak ze cos sie jakby zawiesza czasami i wtedy bardziej szarbie.
