[ABK 2.0 +LPG] nie pali na 4 cylinder
: 24 cze 2008, 22:53
autor: him749
pomocy! jak motorek jest zimny nie pali na 4 cylinder, zanim się zagrzeje troche strasznie kopci ale to chyba efekt nie spalonej mieszanki, troszkę pochodzi i wszystko jest ok. wymieniłem uszczelkę pod głowica okazała się dobra sprawdzałem zawory, przewody wysokiego tez wymieniłem, kopułkę,palec nic nie pomogło,płyn nie ubywa, do oleju się nie dostaje,nie wiem za co się już zabrać? :cry:
: 24 cze 2008, 22:57
autor: misiek440
a jest iskra na świecy? i zobacz jak wygląda świeca.(czy nie jest wypłukana) Jak wymieniałeś uszczelkę to planowałeś głowice?
: 25 cze 2008, 09:16
autor: Danek
Ja bym zaczął od sprawdzenia legendarnego przekaźnika nr 30, następnie sprawdził przepływkę.
: 25 cze 2008, 16:06
autor: him749
Iskra na świecy jest ale nie planowałem głowicy niby nie wymagała, a za co odpowiada przekaźnik 30?, przepływke też sprawdzę, dzięki
: 25 cze 2008, 18:55
autor: Danek
him749, przek. nr 30 to główny przekaźnik podający zasilanie na ECU, przejrzyj forum to dowiesz się więcej.
: 25 cze 2008, 19:47
autor: him749
dzięki Danek, przejże sobie. pozdro.
