[B3 2.0 AAD 115KM] Jak sprawdzić komuter?
: 25 cze 2008, 21:43
autor: leszek_08
Jestem nowym użytkownikiem forum moje audi na benzynie na wolnych obrotach bardzo dymi, nie reaguje na odłączenie wtyczki ani od od silniczka krokowego, ani od rozdzielacza, czy to może być wina spalonego komputera, że nie steruje żadnym czujnikiem?
Na przyszłość proszę pamiętać o ujmowaniu TAG-a w nawias kwadratowy.
: 26 cze 2008, 23:38
autor: Łukasz83
Coś kręcisz
A na jak położysz cegłe na pedał to też dymi?
Na czarno to za bogata mieszanka, na niebiesko palisz olej...
Napisz coś więcej :roll:
: 27 cze 2008, 06:44
autor: leszek_08
Tak dymi na czarno, a pali przy tym 20 na setkę, na gazie jest okej pomijając, że nie trzyma wolnych obrotów gdy jest zimna, gaz holender od czego najpierw zacząć?
: 27 cze 2008, 08:30
autor: Łukasz83
A odpowiadając na twoje głowne pytanie: jednostka centralna-sterownik silnika - nazywany potocznie kompem sprawdzisz podłanczająć swoją Niunie do testera diagnostycznego.
Mała rada: najpierw uporaj się z benzyną - tutaj musi być wszystko sprawne! Dopiero wtedy możesz myśleć o podtlenku LPG
Jak dla mnie na dzień dobry kłania się VAG, lambda, przepływka i szczelność dolotu
: 27 cze 2008, 13:32
autor: leszek_08
kolego co to jest ten vag gdy chodził na benzynie odłaczalem nawet wtyczki od kompa ale reakcji też żadnej nie było czy mógł się uszkodzić główny sterownik tkz.komp gdybym chciał kupić drugi i zobaczyć czy musiał być od tego modelu AAD
: 27 cze 2008, 13:53
autor: Skuciok
jaki to tam jest silnik? z mechanicznym wtryskiem czy z elektronicznym? jak jest ten drugi to może warto zrobić sobie na początek adaptację na benzynie. Bo komputer gazowy może nie być do końca dobrze ustawiony lubi rozjeżdżać mapę wtrysków i auto zaczyna dostawać za dużo benzyny.
adaptację zrobisz odłączając akumulator na ok 0,5 h potem zapalić zimne auto na benzynie i niech chodzi na wolnych obrotach aż do włączenia sie wiatraka na chłodnicy potem gasisz i masz adaptację zrobioną. Jak będzie dobrze chodzić na Pb to znaczy że jest ok.
jak to nie pomoże wtedy trzeba podpiąć się do Vaga
viewtopic.php?t=5705&start=0 i patrzeć jakimi błędami sypie i je wyeliminować
potem dopiero można zacząć bawić się komputerem gazowym i zmienić mu np. emulację sondy z "masa" na "odłączona"
Jeśli silnik jest z mechanicznym wtryskiem to pytaj dalej bo ja sie na tym nie znam
: 27 cze 2008, 14:29
autor: misiek440
ten silnik jest na mechanicznym wtrysku jest to nowsza wersja 3a, ale dokładnie jak to sprawdzić to nie wiem.
: 29 cze 2008, 09:38
autor: leszek_08
jakie są objawy gdy się uszkodzi sonda lambda bo właśnie ją wyjołem i nie ma żadnej reakcji czy można po tym wnioskować że była uszkodzona ajak tak to jaką najlepiej kupić może u zywkę.
: 29 cze 2008, 10:47
autor: benek77
W moim przypadku niesprawna sonda powodowała ogromne spalanie benzyny jak i gazu, chociaż to że spalanie jest duże wcale nie musi znaczyć że jest to wina sondy. Jeżeli jest to wina sondy lepiej kupić nową firmową, używana nie wiadomo jak długo będzie działać prawidłowo.
: 29 cze 2008, 11:25
autor: leszek_08
A może być to wina sterownika po tym że odłączyłem wtyczki to nic się nie zmieniło dodam jeszcze że po wyłączeniu zapłonu zatrzęsie silnikiem i po sekundzie gaśnie
: 29 cze 2008, 11:58
autor: misiek440
nie wiem czy w adui nie ma przypadkiem trybu awaryjnego jak w bmw jak coś jest uszkodzone
